Teraz jest 16 kwi 2024, o 22:46
PostNapisane: 8 mar 2018, o 10:23
Dołączył(a): 08 wrz 2012
Czy ktoś może "przerabiał" moduł Bluetooth FSC-BT909?
Moduł wydaje się całkiem fajny, błyskawicznie łączy się z telefonem, zasięg deklarowany przez producenta też całkiem, całkiem. Niestety napotkałem problem z którym nie mogę sobie poradzić. Chodzi o konfigurację komendami AT. Moduł nie odpowiada na żadne zapytania ze strony komputera. Nawet najprostsze "AT" i nic ani ERROR czy Ok nic krzaków też brak.
Moduł łączy się bez problemu z telefonem poprzez radio, mogę nawiązać komunikację telefon terminal w PC i to działa, dlaczego nie reaguje na żadne komendy AT? Żeby przełączyć moduł na odbiór komend muszę wymusić stan niski na pin 14 czyli BOOT0 i reset.
Fizycznie moduł mam podłączony tylko do przejściówki USB/UART plus konwerter poziomów. Połączenie działa, po radiu mogę wystać i odbierać stringi z telefonu na PC.
Czy mógłby ktoś "rzucić okiem" na pdf-a, może coś robię nie tak, gdzieś powielam swój błąd i kręcę się w kółko?
PostNapisane: 8 mar 2018, o 11:06
115200
Tak jest w pdf-ie jako Default.
PostNapisane: 8 mar 2018, o 11:33
Kolego nie pomogłeś mi, bezpośrednio podając przyczynę, ale dzięki twojej sugestii zresetowałem swoje myślenie no i poszło :)
Dziękuje Ci serdecznie.
Skoro masz otwartą dokumentację powiedź mi proszę jak rozumiesz sposób wpisywania komend AT? Co według Ciebie powinieneś zrobić żeby zacząć/przełączyć moduł na odbiór komend AT, czy potrzeba którąś nóżkę podciągnąć do H lub L?
Ostatnio edytowano 8 mar 2018, o 11:44 przez Tom277, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 mar 2018, o 11:49
:) dziękuję Ci przede wszystkim za chęć pomocy. Schemat oglądałem "z różnych" stron. Patrzyłem również na wskazany przez Ciebie fragment, ale zafiksowałem się na
Uznałem, że wprowadzenie modułu w tryb przyjmowania komend AT należy zewrzeć pin BOOT0 do Vcc i zresetować moduł.
Jak Ty to rozumiesz? Jak widzisz funkcjonalność pinu 14 BOOT0?
PostNapisane: 8 mar 2018, o 12:16
Tak działa.
