Teraz jest 13 wrz 2026, o 15:17
PostNapisane: 2 sty 2013, o 01:04
Dołączył(a): 06 maja 2012
Jak w temacie, jakaś recepta?
Może jakiś tutorial jest?
W Eclipse podczas programowania wyskakuje:
avrdude: error: no usb support. please compile again with libusb installed.
Oczywiście sterowniki do USBasp mam zainstalowane.
PostNapisane: 2 sty 2013, o 01:07
Eclipse nie ma nic wspólnego z USBASP. Za to ma coś wspólnego AVRDUDE, którym posługuje się ECLIPSE a skoro tak to przydałaby się informacja z jakiego toolchaina korzystasz WinAVR czy Atmel toolchain ?
jeśli z WinAVR to bez żadnego poradnika - bierz MkAvrCalculator i z zakładki ustawienia wgraj/zainstaluj AVRDUDE w folderze:
C:\WinAVR-20100110\bin
i wszystko ci ruszy bo domyślnie Eclipse tam szuka AVRDUDE i trzeba podrasować to avrdude za pomocą mkavrcalculatora
daj spokój jakby to miało nie działać to bym chyba się zastrzelił ;)
PostNapisane: 2 sty 2013, o 01:11
Korzystam z WinAVR.
Dzięki, poszło.
Jeszcze takie pytanko. W ECLIPSE w opcjach programatora wybrałem USBasp. Opcje USBasp zostawić domyślne, czy coś zmieniać?
PostNapisane: 2 sty 2013, o 01:14
eeeeeeś - panie kolego - a przecież masz to wszystko na lekcjach VIDEO na DVD jak konfigurować Eclipse, programator w nim itd ;)
dodajesz tylko port: USB
PostNapisane: 2 sty 2013, o 01:16
OOo faktycznie mi się przypomniało, że były o tym lekcje. Widać starość nie radość. Oglądałem te lekcje od razu po zakupie ATB a to już dość dawno było i zapomniałem. Niezbyt wiem, gdzie wpisać ten port i jak, ale obejrzę te lekcje jeszcze raz.
ok, już wszystko wiem.
PostNapisane: 6 mar 2013, o 22:16
Dołączył(a): 06 mar 2013
Bardzo proszę o pomoc, zainstalowałem Eclipsa zgodnie z wskazówkami na video, avrdude rowniez zainstalowany, natomiast Eclipse nie widzi USBasp.
Atmelowski Toolchain zainstalowany obok winavr-owskiego (czyli w Includes) jest 6-sciezek (po 3 z kazdego)
Czy mogłbym prosić o pomoc?
PostNapisane: 6 mar 2013, o 22:28
To może napisz czy chociaż MkAvrCalculator widzi - bo nic praktycznie nie wiadomo z tego co napisałeś :( ... jak masz taktowany procek itp
PostNapisane: 6 mar 2013, o 22:33
Do USBasp zainstalowałeś sterowniki? W menadżerze urządzeń wykrywa?
PostNapisane: 6 mar 2013, o 22:42
Tak sterowniki zainstalowane w menedzerze jako LibUSB-Win32 Devices
MkAVR calculator widzi mikroprocka, w zakładce Fusy uproszczone Wewnetrzny oscylator ustawiony na 1MHz. Mam atmege8.
PostNapisane: 6 mar 2013, o 22:56
No to w jednym z ostatnich poradników VIDEO masz rozwiązanie tego problemu
http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/av ... aczac.html
o ile to można w ogóle problemem nazwać ....
prościej mówiąc przełącz sobie procka na taktowanie 8MHz wewn. oscylator i w cudowny sposób okaże się że Eclipse widzi - a dla 1MHz obejrzyj poradnik dokładnie ok?
PostNapisane: 6 mar 2013, o 23:27
Działa :)
Bardzo dziękuje za szybką pomoc i za moje niepotrzebne zamieszanie.
PS. Super poradniki Panie Mirku ;)
PostNapisane: 30 mar 2014, o 11:53
Dołączył(a): 30 mar 2014
Witam!
Mam problem z programem, a mianowicie mam errory typu : "Symbol DDRB could not be resolved", taki sam z PB1.
Procesor ustawiłem na taktowanie 8Mhz.
Co może być przyczyną?
PostNapisane: 30 mar 2014, o 12:01
Dołączył(a): 10 sty 2014
@gruha, a dołączyłeś poprzez #include plik io.h - bez niego nie ruszysz z programem.
Dobrze by było jak pokazałbyś swój kod, będzie łatwiej znaleźć przyczynę.
PostNapisane: 30 mar 2014, o 12:04
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void) {
DDRB |= (1<<PB1);
while (1){
PORTB ^= (1<<PB1);
_delay_ms(1000);
O to mój kodzik
i jeszcze zdjęcie z MKAVR
PostNapisane: 30 mar 2014, o 12:12
@gruha, kod jest poprawny, sprawdz kolejno
1. Zapisz projekt przed kompilacja
2. Clean + Build
PostNapisane: 30 mar 2014, o 12:25
Dzięki!
Zapisanie projektu pomoglo :)
PostNapisane: 30 mar 2014, o 12:31
W preferences ustawia się opcję save before build, jest to opisane w pierwszych lekcjach Mirka.
