Teraz jest 28 mar 2024, o 11:00
PostNapisane: 17 lut 2018, o 06:48
Dołączył(a): 03 gru 2017
Mam problem z programemem, który mam z książki bluebook przeanalizowałem go kilka krotnie i nie wiem dlaczego na wyświetlaczu nie pokazuje mi się napis. Układ składa się z atmega32.
PostNapisane: 17 lut 2018, o 07:40
TomasQ132435 napisał(a):
Jak rozumiem całą resztę czyli np, program w main.c jaki napisałeś aby coś wyświetlić, schemat jak podłączyłeś LCD do procka, żeby można było zobaczyć i podpowiedzieć gdzie np zrobiłeś babola, to czy zrobiłeś jakieś byle testy z pojedynczą diodą LED aby sprawdzić czy w ogóle poprawnie programujesz, jakieś fotki układu - to zostawiasz dla WRÓŻEK, JASNOWIDZÓW i tym podobnych ?
Uprzedzam, że kolejne tak napisane pytania na forum będą po prostu usuwane bez ostrzeżenia ... Masz problem i nawet nie chce ci się włożyć odrobinę wysiłku aby go porządnie opisać na forum ? Czy może jakieś zagadki albo kalambury chcesz tu urządzać panie kochany ?
Proszę zatem poprawić pytanie
PostNapisane: 17 lut 2018, o 08:19
Schemat podlączenia
Tutaj znajduje się main.c
Porty pod które trzeba podpiąć LCD (przesyłam już caly kod z lcd44780.h
Potencjometrem redukowałem ostrość i widzę tylko jaskrawe kratki bez żadnego napisu.
W programie widzę, że powinno się wyświetlić to co jest napisane w tab1 i tab2
Ostatnio edytowano 17 lut 2018, o 08:41 przez TomasQ132435, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 lut 2018, o 08:22
Dołączył(a): 26 sty 2016
Panie, nie tak wstawia się kody źródłowe. Weź to popraw topic7402.html
PostNapisane: 17 lut 2018, o 08:42
Dołączył(a): 08 mar 2014
Sprawdź dokładnie połączenia
Zapewniam Cię, że ten przykład działa na 100%
1+1=10
PostNapisane: 17 lut 2018, o 08:49
Po podlączeniu na wyświetlaczu pokazują mi się zera i jakieś symbole ale nie napis czy jest to możliwe przez złe podłączenie RW?
PostNapisane: 17 lut 2018, o 09:56
Dołączył(a): 26 lut 2014
podłącz RW z procesora do LCD oraz w pliku llcd44780.h aktywuj to połączenie #define USE_RW 0 na 1
PostNapisane: 17 lut 2018, o 10:53
Schemat podlączenia
To nie jest schemat - to jest kod programu. Więc jak? jesteś w stanie pokazać schemat jak ty to podłączyłeś ?
