Teraz jest 25 kwi 2024, o 08:24
 Tytuł: button, label
PostNapisane: 14 lut 2018, o 18:37
Dołączył(a): 05 lut 2018
Mam kolejny problem.
po stworzeniu przycisku, w którym użyłem zaokrąglenia, ramki i kilku innych właściwości, chciałem aby jego kolor był zależny od zmiennej:
język java
kolor zmienia się bez problemu, ale przycisk traci pozostałe właściwości (zaokrąglenia, ramkę ...) - tylko wielkość zostaje bez zmian (robi się kwadrat o wskazanym przeze mnie kolorze.
Czy trzeba te właściwości definiować dla każdego przypadku krok po kroku, czy może można zmienić ten kolor "podświetlenia" w jakiś inny sposób?
