KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 29 sie 2025, o 09:52
    PostNapisane: 5 lut 2018, o 10:37
    Dołączył(a): 28 maja 2016
    Cześć.
    Napisałem sobie krótki program do wyświetlania zawartości tablicy na wyświetlaczu. Po przez naciskanie klawiszy mogę te wartości zmieniać w górę i w dół.
    Pytanie moje dotyczy samych tablic, a mianowicie skoro tablica jest 10-cio elementowa, to dlaczego w obsłudze klawiszy muszę wpisywać tab1[0] ++; a nie tab1[10] ++;?
    Tego właśnie nie rozumiem jeszcze.
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    Ogólnie program śmiga , troszkę go już zmodyfikowałem i użyłem funkcji lcd_cls() do kasowania ekranu, zamiast stringa ze spacjami.
    Drugie pytanie:
    Jeśli użyłem funkcji lcd_cls do kasowania ekranu, to ta funkcja kasuje cały ekran, czy tylko linię np tą:
    Nikt nie mówił,że będzie łatwo...
    PostNapisane: 5 lut 2018, o 10:50
    Dołączył(a): 01 lis 2015
    tak, tablica jest 10cio elementowa, ale Ty zmieniasz wartość elementu '0'. ;)
    bo wpisujesz tab[0], zerowy element.
    Ostatnio edytowano 5 lut 2018, o 10:51 przez Daro69, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 5 lut 2018, o 10:51
    przecież ty w tym programie zmieniasz tylko zawartość pierwszego elementu tablicy, tego i indeksie zero tab1[0]
    co to ma wspólnego z przeglądem zawartości tablicy ?
    a kto ci powiedział, że tak musisz ? ;) sam sobie to wymyśliłeś ale jak mówię
    zmienia tylko ZAWARTOŚĆ liczby która siedzi w tablicy w elemencie o danym indeksie ;)
    zdefiniuj sobie lepiej zmienną np idx
    a później przeglądaj rzeczywiście elementy tablicy ;)
    PostNapisane: 5 lut 2018, o 11:09
    dziękuję za pomoc. już to "kumiem" ;) Właśnie takiej informacji o tablicach mi brakowało.
    PostNapisane: 5 lut 2018, o 11:37
    Dołączył(a): 26 sty 2016
    lcd_cls() kasuje cały ekran. I ustawia kursor na pierwszym znaku pierwszej linii
