Teraz jest 27 kwi 2024, o 03:32
PostNapisane: 4 lut 2018, o 13:45
Dołączył(a): 28 paź 2017
Cześć, witam wszystkich. Mam pytanie odnośnie zapisu wyniku przetwarzania do ASCH i ADCL. Dajmy że wynik przetwarzania zapisany w ADCR to 0x123. Po zamianie na binarke mamy 10010011. Bit ADLAR = 1 (wyrównanie do lewej). Czy wtedy szesnastkowo ADCH=0x48, ADCL = 0x03, czy może ADCL=0xC0? Generalnie problem polega na tym że jak zabiore te 8 bitów do ADCH to po prawej stronie zostaje mi 00000011 czy 11000000, nie wiem jak wtedy te 2 młodsze bity się zachowują.
Drugie pytanie to ta sama sytuacja gdy ADLAR=0.
Może zagmatwanie napisałem, wrzucam fotke i wystarczy, że ktoś bardziej pojęty nie będzie sobie rozpraszał głowy tylko wskaże które wersje są poprawne, a jakoś sobie poradzę z liczeniem innych liczb
PostNapisane: 4 lut 2018, o 15:37
Dołączył(a): 07 cze 2016
Wersje 2 i 3.
Przecież masz to dokładnie rozpisane w dokumentacji każdego mikrokontrolera, np. tutaj - strony 328 do 331.
Właściwie ustawienie ADLAR=1 jest korzystne tylko wtedy, gdy zamierzamy skorzystać z ograniczonej ośmiobitowej rozdzielczości ADC, ponieważ wystarczy wtedy odczytywać tylko rejestr ADCH.
PostNapisane: 4 lut 2018, o 15:38
Dołączył(a): 23 paź 2014
Ale przecież wszystko masz w nocie:
Generalnie opcja ADLAR=1 jest po to by obniżyć rozdzielczość pomiaru o 2 bity, wówczas wynik pobierasz tylko z rejestru ADCH, natomiast w ADCL jest tak jak w nocie dwa najmłodsze bity są na 6 i 7 pozycji, ale zazwyczaj się ich nie odczytuje przy takim ustawieniu ADLAR bo później więcej zabawy ze złożeniem obu rejestrów do całości. Jeśli interesuje Cię wyższa 10 bitowa rozdzielczość to ADLAR=0 i wtedy odczytujesz najpierw ADCL następnie ADCH i składasz.
PostNapisane: 4 lut 2018, o 15:48
Dziękuję bardzo za odpowiedzi :) problem polegał na tym że w pierwszym i czwartym razie stosowałem się do jakiegoś mongolskiego opisu, zaś 2 i 3 do tabelki i stąd taki misz masz
