Teraz jest 18 lut 2018, o 00:34
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 5 lut 2018, o 21:16
gufim napisał(a):
Witam a będzie można wygenerować menu bez hedera na wyświetlaczu na przykład 1x16 żeby tylko były propertisy
hmmm ja widzę, że nadal wiele osób nie rozumie (pewnie nie do końca precyzyjnie wyjaśniam), co oznacza słowo "ZDARZENIA" jakie udostępnia MkMENU ....
... pokazuję w końcówce pierwszego poradnika oraz w drugiej części, że te ZDARZENIA samemu się oprogramowuje ...
to od UŻYTKOWNIKA zależy co sobie tam wstawi własny kod czy pozostawi zdarzenie PUSTE
co za problem nie wstawić żadnego kodu do funkcji
przecież gdy zostawisz ją PUSTĄ to nigdy w życiu żaden header ci się nie pokaże ... Pokazywałem wręcz po kolei zdarzenia
i tak dalej ... i co się dzieje gdy napełnimy na początku albo nie napełnimy tak głupiego zdarzenia jak
wtedy MkMenu albo nie skasuje LCD albo skasuje ... i DOKŁADNIE tak samo jest z innymi zdarzeniami
czy teraz w końcu jaśniej ? ;)
PostNapisane: 8 lut 2018, o 13:23
Dołączył(a): 08 lis 2014
Czy ktoś już testował MK_MENU na OLED? Coś nie za bardzo mi wyświetla bo pokręcając impulsatorem widać, że program działa.
Na wyświetlaczu LCD 4X20 wszystko OK. Po przepięciu na I2C OLED na ATMEGA32 na wyświetlaczu coś fiksuje.
Przepiąłem na ATMEGA644 jeszcze inaczej
Po pierwszym wciśnięciu przycisku
po resecie zasilania
Może robię coś źle? Dodam, że wszystko robione według 2 filmików instruktażowych i linie LCD za komentowane a linie OLED od komentowane i od komentowana linijka w pliku .h #define MAGNIFI 1
ps. w wygenerowanym pliku mk_menu_display.c w 61 lini jest literówka ssdD1306_cls();
PostNapisane: 8 lut 2018, o 14:49
Ja testowałem ;) nie widziałeś na filmiku ?
to nie jest żadna literówka, bardzo proszę o zrozumienie, że zdarzenia oprogramowujemy SAMI - to co sobie napiszecie w tych zdarzeniach nie ma NIC WSPÓLNEGO z MkMENU .... a zatem skąd wiesz, że ja w swojej bibliotece np nie mam tak napisanej funkcji do kasowania przez to duże "D" ?
tym chciałem zwrócić uwagę, w dobitny sposób - że tu trzeba samemu sobie działać - dopasować do swoich nie tylko wyświetlaczy ale też bibliotek
I teraz sobie pomyśl .... masz jakąś bibliotekę do swojego OLED'a i jak ty chcesz żeby ci działała jeśli źle np powpisujesz swoje funkcje od OLED'a - bo nawet nie wspomniałeś opisując problem czy masz bibliotekę z moich poradników czy jakąś inną ?
Pomijam już fakt, że pewnie też coś mi się wydaje TOTALNIE przeoczyłeś w poradniku jak mówiłem o ustawianiu trzech parametrów
Menu lines count
First line pos
Line height
bo jeśli zostawiłeś te ustawienia tak jak dla alfanumerycznego LCD to nie dziw się, że będziesz miał na OLED MEGA KASZANĘ ;)
PostNapisane: 8 lut 2018, o 15:29
Menu lines count
First line pos
Line height
Te parametry mam ustawione dobrze
Czuje coś że z biblioteką OLED będę miał nie tak, jeżeli to nie literówka z tym dużym D ;-)
Bibliotekę do OLED mam z poradników youtube
#0135 OLED - AVR C - Library - Part 01b
#0145 OLED - AVR C - Library - Part 05c
pokombinuje jeszcze z tą biblioteką OLED
PostNapisane: 8 lut 2018, o 15:43
zrób więc prosty test i wyświetl w jakieś tam linijki tekstu od pozycji y=16 , 6 linijek i zobacz czy się wyświetlą poprawnie - czemu tego nie próbujesz ? nawet w pętli wyświetlić ten sam tekst tylko y zmieniać co osiem)
PostNapisane: 8 lut 2018, o 16:40
Zrobiłem test i faktycznie nie działa mi funkcja
już poprawiłem i jest OK, ogarnięte ;-)
przepraszam najmocniej za zamieszanie i dziękuję za podpowiedź z testem 6 lini ;-) Mirosławie Najdroższy Jedyny Nasz
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 2 gości
