Teraz jest 24 kwi 2024, o 15:55
PostNapisane: 31 sty 2018, o 14:26
Dołączył(a): 31 sty 2018
Witam, jestem zielony w temacie programowania mikrokontrolerów a mam następujący problem: kupiłem programator ATB-USBasp wraz z programem MkAvrCalculator, zainstalowałem wg.zaleceń producenta odpowiednie sterowniki, niestety po uruchomieniu pojawia mi się błąd avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
Jak sobie z tym poradzić?
PostNapisane: 31 sty 2018, o 14:34
Dołączył(a): 26 sty 2016
A jak podłączyłeś procesor? I jaki to procesor? Wstaw zdjęcie. I schemat, jeśli masz.
A błąd oznacza, że coś z połączeniami nie tak
PostNapisane: 31 sty 2018, o 19:15
Dołączył(a): 23 paź 2014
trochę mgliście to opisujesz, konkretnie co masz na myśli pod tym pojęciem?
Jak masz procka z fabrycznymi ustawieniami to jest on taktowany wewnętrznym oscylatorem RC o częstotliwości 1MHz, a jest to częstotliwość za niska dla programatora USBASP. Aby dogadać się z prockiem musisz wymusić na programatorze by ten spowolnił swoje gadanie, wtedy dogada się z prockiem. Zrobisz to klikając w guziczek "Sprawdź podłączony AVR" w programie MkAvrCalculator lub ręcznie wybierająć opcję Slow SCK na wartość np 8. Jak już się dogadają to najlepiej ustaw sobie w fuse bitach prędkość taktowania procka na wewnętrzne 8MHz lub zewnętrzny kwarc oczywiście po uprzednim jego podłączeniu do procka. Przy takiej prędkości programator bez problemu się dogada z uC bez spowalniania.
A tak wogule to kupiłeś programator ATB-USBASP czy zestaw ATB? Bo w stopce posta masz zestaw ATB w wersji 1.05 a opisujesz programator USBASP...
PostNapisane: 1 lut 2018, o 10:08
Dołączył(a): 04 lis 2016
Podejrzewam, ze autor tematu ma sam programator i uruchamia avrdude, ktory mowi mu ze nie ma procka do zaprogramowania.
PostNapisane: 23 lut 2018, o 11:57
Nie nie, chłopaki...dzięki za rady, ale już sobie poradziłem.
PostNapisane: 23 lut 2018, o 12:35
To napisz, z czym był problem i jak go rozwiązałeś. Przyda się innym
