Teraz jest 20 kwi 2024, o 07:55
PostNapisane: 8 sty 2018, o 13:00
Dołączył(a): 20 gru 2016
Klawisz Windows + CTRL + C, lub Ustawienia - Ustawienia dostępu - Kolor i duży kontrast - Zastosuj filtr kolorów.
Sławek
PostNapisane: 8 sty 2018, o 13:27
Dołączył(a): 11 mar 2014
ammorapl napisał(a):
Niestety to nie to. To co opisujesz zmienia wygląd paska, wyłącza tapetę i ogólnie zmienia się wygląd wszystkiego, a kolory są dosłownie czarno białe. Natomiast to co mają rodzice wygląda normalnie jak wcześniej, tylko zamiast kolorowej tapety, okien, aplikacji itd mają wszystko w odcieniach szarości.
Jesteś pewny, że dobrze sprawdziłeś podaną kombinację:
"Windows 10 has a feature to apply a color filter to your screen. The keyboard shortcut for this is Windows + Ctrl + C, and the default color filter is "Grayscale". I inadvertently got into this mode, and to get out of it you just press the keychord again. Or you can go to Settings > Personalization > High contrast settings, then Click the toggle button under "Apply color filter" to turn it off."
https://www.tenforums.com/tutorials/863 ... -10-a.html
Robert
Ewentualnie sprawdź (https://support.microsoft.com/en-us/hel ... essibility):
Turn Filter Keys on and off => Right Shift for eight seconds
Turn High Contrast on or off => Left Alt + left Shift + Print Screen
PostNapisane: 8 sty 2018, o 17:13
Ewentualnie przegonić kota jeszcze raz po klawiaturze ;)
PostNapisane: 12 lut 2018, o 22:29
Dołączył(a): 23 paź 2017
Myślę że kolega micky wiele nie pomógł tym pomysłem przegonienia kota po klawiaturze , nie wiem za co uzyskał pochwałę litośći ????????????????????????????????
PostNapisane: 13 lut 2018, o 00:11
Dołączył(a): 14 sie 2016
Bo trzeba posiadać umiejętność czytania między wierszami, możliwa do nabycia bo kilku(nastu) latach praktyki z kompami ;)
------------------------ [ Dodano po: 44 minutach ]
Można jeszcze zastosować metodę analityczną - bierzemy kota na stół, mierzymy rozstaw łap i na podstawie wymyślnego algorytmu(do znalezienia w BlackBooku) ustalamy możliwe kombinacje klawiszy ;)
PostNapisane: 13 lut 2018, o 22:18
No ale nie każdy ma taką intuicje niektórzy potrzebują po prostu porady.
