Teraz jest 18 kwi 2024, o 16:15
PostNapisane: 24 lis 2017, o 13:49
Dołączył(a): 29 maja 2017
Pobieram dane z pliku txt (dwie kolumny po kilka wierszy). Pobiera mi się tylko pierwsza linia. I po odliczeniu czasu ma przejść do kolejnej linii. Ale niestety tego nie robi. Nie mam pojęcia jak zrobić tak aby właśnie przeszło do kolejnej linii.
Proszę o jakąś pomoc.
Pozdrawiam A.
PostNapisane: 24 lis 2017, o 17:53
Pokaż kod
PostNapisane: 24 lis 2017, o 18:53
Jestem osobą początkującą więc uprzedzam, że nie jestem pewna czy jest to poprawny kod.
Mam plik z kilkoma wierszami i z dwoma kolumnami. Pierwsza kolumna to czas a druga to nastawa. I oddzielone są spacją. Pobieram plik, jest ok. Następnie oddzielam kolumny, pierwsza to czas a druga nastawa. I program działa tylko na pierwszym wierszu. Nie wiem jak przejść do następnego wiersza.
Przykładowy plik wygląda tak:
100 6
50 10
100 6
50 10
PostNapisane: 24 lis 2017, o 22:00
Dołączył(a): 11 kwi 2014
Robisz jednokrotnie bez pętli
język csharp
A więc czyta tylko jedną linię.
Odczyt konkretnej linii wrzuć w pętli
język csharp
Nie wiem co miałeś na myśli pisząc tą pętlę for ale w ten sposób nie przeiterujesz po liniach z oczytanego pliku, line w tym przypadku jest stringiem, iterujesz tylko elementach odczytanych z pierwszej linii.
PS
Wrzucaj w przyszłości kod w postaci tekstowej na forum w znaczniki synax, prościej jest później zbudować przykłady na twoim kodzie, bo tylko kopiuję, nie muszę przepisywać. Z grafiki nie da się skopiować, trzeba przepisywać ręcznie.
