Teraz jest 29 mar 2024, o 01:16
PostNapisane: 27 paź 2017, o 21:06
Dołączył(a): 27 paź 2017
Chodzi mi o tworzenie, zapis i odczyt plików (które w delphi mają postać tzw. rekordów, nie są to pliki tekstowe) z danymi przetwarzanymi przez program. Nie wiem jak to ugryźć w basic4android. I drugie zagadnienie: Chcę tworzyć buttony dynamicznie, w runtime, i do wszystkich tych buttonów przypisać jedną procedurę OnClick, ale z różnymi parametrami np. caption, dla każdego buttonu oddzielnie. Też nie wiem jak to zjeść.
PostNapisane: 28 paź 2017, o 08:55
Tak w kodzie. "Dynamicznie" to określenie często tak nazywające ten proces. W basic4android trzeba przygotować osobno Layout, a ja chcę zrobić layout w runtime, dynamicznie, żebym mógł za żądaną procedurą zmieniać ilość i caption buttonów
No, i ten drugi wątek. Klikam na "open" i otwiera mi się plik rekordowy. Klikam na "save" i plik się zapisuje. Nie wiem czy b4a ma takie możliwości. Proszę o jakiekolwiek wskazówki.
PostNapisane: 28 paź 2017, o 09:17
ALe to bardziej skomplikowane bo ja chcę mieć zmienną ilość przycisków nie stałą. Raz więcej raz mniej. Poza tym chodzi też o obsługę buttonClick, będzie ona do wszystkich buttonów przypisana, ale dla każdego buttona zmiana caption. Dziękuję za odzew.
PostNapisane: 28 paź 2017, o 10:55
To jednak nie to o co mi chodzi. Procedura ma być jedna nadrzędna dla wszystkich buttonów, i buttonów ilość nie jest z góry ustalona, tylko w trakcie działania programu. Czyli trzeba by było utworzyć kilkanaście czy kilkadziesiąt osobnych layoutów, plus jeden layout startowy. Tylko nie wiem czy to za bardzo nie pochłania pamięci. A ta opcja osobnych aktywności. Coś mi się zdaje że ten basic rzeczywiście basic :|
------------------------ [ Dodano po: dzisiaj, o 10:55 ]
Znalazłem rozwiązanie - biblioteka do obsługi plików xml.
A dynamiczne tworzenie buttonów jest bardzo proste, używamy komendy initialize() i addview()
język basic4gl
To wszystko się da zrobić w b4a.
PostNapisane: 29 paź 2017, o 11:12
W gruncie rzeczy to nie wiem, jak to się robi w basicu, ale to podstawy musi być jakoś oprogramowane.
W każdym razie posunąłem się do przodu, parsing xml i dynamiczne tworzenie layoutu mam już za sobą.
Dziękuję za odzew.
PostNapisane: 29 paź 2017, o 12:02
@Inuma - to napisz jak to rozwiązałeś. Będzie dla potomnych.
PostNapisane: 29 paź 2017, o 12:47
Tutaj na temat biblioteki XMLSax, bardzo prostej w obsłudze:
https://www.b4x.com/android/forum/threads/xml-parsing-with-the-xmlsax-library.6866/
w czasie runtime tworzenie komponentów:
https://www.b4x.com/android/forum/threads/how-to-creat-a-dynamic-button.17417/
Zmiana activity i layoutów:
https://www.b4x.com/android/forum/threads/two-activities-example.6611/
