Teraz jest 17 gru 2017, o 14:33
PostNapisane: 11 paź 2017, o 22:37
Dołączył(a): 20 wrz 2014
Początki są zawsze trudne, więc proszę o wyrozumiałość :D
Mam problem z tworzeniem i wywołaniem własnej procedury.
Delphi wywala mi błędy w miejscu gdzie deklaruję moją procedurę i tam gdzie ją chcę wywołać.
Proszę mi wskazać gdzie robię błąd?
język delphi
PostNapisane: 12 paź 2017, o 02:45
Skoro deklarację procedury masz wewnątrz klasy TForm1 to trzeba też definicję własnej procedury, jej ciało opatrzyć przedrostkiem tej klasy, Patrz na FormCreate - co masz pomiędzy nazwą procedury a słówkiem procedure?
TForm1 - a więc ?
procedure TForm1.MojaProcedura;
powinno być
PostNapisane: 12 paź 2017, o 17:54
Bardzo dziękuję. Problem rozwiązany.
