Teraz jest 16 paź 2017, o 23:02
PostNapisane: 11 paź 2017, o 20:55
Dołączył(a): 11 cze 2017
Chciałbym nauczyć się skonstruować rejestrator , który rejestrowałby parametry pracy jakiegoś urządzenia w czasie rzeczywistym.
Dokonywałby częste pomiary napięć na poszczególnych punktach pomiarowych.
Niestety moja wiedza jest jeszcze na razie trochę za słaba, chciałbym poznać w jaki sposób można przesłać i odczytać poszczególne bajty
na kartę SD.
Podkreślam że taki programator zapisywałby dużo danych.
Ale na początek prosiłbym o pomoc jak się za to zabrać, zakupiłem programator p. Mirka i dwie książki niebieską i zieloną.
Proszę o podpowiedzi.
PostNapisane: 11 paź 2017, o 21:01
Dołączył(a): 12 lip 2017
W ksiązkach jest opisana obsługa karty SD. Jeśli chodzi o sprzętowe podłączenie karty do uC to zerknij na schemat zestawu atb.
PostNapisane: 12 paź 2017, o 02:42
Jeśli chodzi o zapis to raczej będzie trzeba użyć FarFS ale na początek warto poćwiczyć sobie z PetitFS - w zielonej książce jest sporo takich ćwiczeń
PostNapisane: 12 paź 2017, o 08:30
Dołączył(a): 23 sty 2014
na kartę SD.
Zacznij od podstaw, masz Blue Booka to przeczytaj go całego, jak coś nie jasne to przeczytaj go jeszcze raz od początku, analizuj przykłady z książki, modyfikuj je. Z czasem dojdziesz do wprawy i napiszesz bardziej zlożony soft niż odczyt napięć z wielu puntów, konwersja wartości, zapisanie na kartę itd :)
PostNapisane: 13 paź 2017, o 09:12
No dobrze ale może na początek proszę o krótką podpowiedz rozumiem że mam opalić w eklipsie kod 15_TEST_Petit_FS założyć w zestaw ATB płytkę z kartą pamięci SD.
Wyświetla mi się komunikat odczyt: test.txt disk int error i co dalej robić?
PostNapisane: 13 paź 2017, o 09:15
Jeśli kolega posiada najnowszy zestaw 1.05x to trzeba prześledzić w kodzie połączenia - bo nieco się zmieniły w stosunku do tego co było w przykładzie z książki
PostNapisane: 13 paź 2017, o 09:17
To znaczy że trzeba coś zmienić w ustawieniach NA ATB, w kodzie żródłowym zmienić?.
Na początek chodzi mi tylko o to żeby wiedzieć czy karta mi się prawidłowo komunikuje.
PostNapisane: 13 paź 2017, o 10:33
Dołączył(a): 04 lis 2016
Mysle, ze Mirek miał na myśli abyś sprawdził w kodzie projektu (w Eclipse) makrodefinicje (#define) połączeń elektrycznych.
Książka (jak i projekt do niej dołączony) zapewne powstawała zanim pojawiło sie ATB 1.05, czyli w czasach starszych zestawów ATB, które mogły się różnić jeżeli chodzi o połączenia elektryczne.
Otwórz sobie schemat elektryczny zestawu ATB 1.05 oraz otwórz kod programu w miejscu gdzie są definiowane połączenia i sprawdź czy wszystko jest ok. Twoim zadaniem jest sprawdzenie na schemacie elektrycznym które piny mikrokontrolera są wyprowadzone do gniazda karty SD. Następnie w kodzie programu sprawdź czy te piny sa tam zdefiniowane i czy w odpowiedni sposób (czy np. nie zostały przeorganizowane).
PostNapisane: 13 paź 2017, o 13:29
// połączenie jest tak jest w zestawie
int 0 z PD2 jEST POŁACZONE TO CO JEST ŻELE
napięcia są prawidłowe karta 1G , zielona zworka zapięta w kierunku karty w momęcie włączenia zasilnia mignie tylko raz
zworka biała USER_JUMPER jest zapięta
czy na karcie muszą być zapisane jakieś pliki , co jeszcze sprawdzić?
I jeszcze jeno pytanie czy jak nie będzie karty w płytce to też można sprawdzić czy elektrycznie wszystko chodzi , jaki wykonać test?
PostNapisane: 14 paź 2017, o 15:37
czy ktoś podpowie jak sprawdzić czy slot karty jest dobry?
PostNapisane: 14 paź 2017, o 16:07
Omomierzem na początek.
PostNapisane: wczoraj, o 16:26
Ale pdpowiedzi dajecie omomierzem slot chcesz sprawdzać, może ktoś da jakąś popowiedz.
Pliki w inernecie podają przykłady na Atmega 8 , z niedieskiej książki kody żródłowe L14_AVR_WAV_PLAYER i 15_TEST_Petit_FS a z zielonej L14_AVR_WAV_PLAYER nie działaja a elektryczne polaczenia są dobre
