Teraz jest 25 kwi 2024, o 13:53
PostNapisane: 21 wrz 2017, o 10:26
Dołączył(a): 25 cze 2017
Cześć,
Mam problem, nie wiem jak zbudować kod, który przy nadchodzących danych będzie wypisywal jednocześnie najpierw Datę Time.Now oraz w tej samej linii przychodzące dane. Teraz program działa tak, że dane odczytuje w richtextboxie i łącze to jako stringi na zasadzie (datetime + dane) , jednak w odpowiedzi dostaje aktualna datę i czas, później rozerwane dane i wpleciona w to jeszcze raz datę i godzinę. Nie wiem czy dobrze opisałem problem, nie mam teraz dostępu do kodu ale może ktoś wie co jest na rzeczy. Z góry dzięki.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 21 wrz 2017, o 10:45
Dołączył(a): 24 cze 2012
Dane z seriala masz w postaci jakis pakietów/ramek czy po prostu to co przyjdzie po serialu to wypluwasz?
Możesz albo wyrzucać do textboxa dane zakończone znakiem nowej linii np,
Albo np co jakiś czas wyrzucać wszystko co przyjdzie (czyli jeśli przyjdzie jakiś znak, to odpalasz licznik i jak przekroczy sekundę to wyrzucasz to co się zebrało w serial porcie, po czym czekasz na nowy znak i jeśli się pojawi to znowu uruchamiasz licznik).
Generalnie to sam musisz wiedzieć co chcesz dostać w tym textBox. No bo jeśli dane sobie lecą tak jak chcą, to i texbox wyrzuca to tak jak chce :D
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 21 wrz 2017, o 17:26
http://www.sunduino.pl/visual-c-dla-kazdego/ popatrz tutaj ...
PostNapisane: 21 wrz 2017, o 19:44
Co do programu, częściowo już mi działa, z tym że nie wiem jak resetować timer, najlepiej byłoby gdyby następowało to po rozpoznaniu ciągu znaków albo po zliczeniu "tick" do jakiejs wartosci licznika.
Proszę o pomoc, bo się męczę i męczę ;) Pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 1 maja 2018, o 09:58 przez staszjar9, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 22 wrz 2017, o 07:00
na razie nie powiem ci jak to zrobic , ale dam ci taki przykład gdybys chciał rozpoznawać znaki :
w ten prosty sposób jak widzisz mozna wydobyć z ciagu dowolne informacje :)
w tym przykładzie jjak widzisz wydobywam je ze zdania GPGGA w GPS ...
