Dołączył(a): 05 lis 2013 Posty: 353 Lokalizacja: Kraków
Witajcie. Sprawa być może prosta, ale lubię dopieszczać "wynalazki" Otóż zadanie jakie sobie postawiłem to podłączyć diodę do 230V. Do gniazdka bezpośrednio niestety nie da rady - za krótko świeci - trzeba dać opornik, diodę no i tutaj problem. Z pomocą przychodzi nam taki filmik
schemat dla tych co nie lubią oglądać i wszystko jasne - z tym że ten układ działa może ciut dłużej od diody w gniazdku, ale ciągle za krótko. opornik zaczyna dymić po około 2 sekundach. No ale dlaczego? Zakładamy zgodnie z rysunkiem R = 1000 omów C = 0,000000100 F (kondensator MKP 100n/400V) Rc=-1/314*C=-31847 pomijając diody to wypadkowa rezystancja (reaktancja zastępcza) kondensatora i opornika RZ=pierwiastek(R^2-Rc^2)=31862Omów Korzystając z prawa Oma I=U/R=230/31862=7mA - więc jest OK Moc opornika P=I^2*R=0,05W - więc jest OK (opornik 0,25W)
Skoro wszystko jest OK to dlaczego nie działa Dopiero przy 300k oporniku dioda wyraźnie słabo świeci, ale opornik się nie grzeje.
Jeszcze ciekawostka - jakaś firma zrobiła kontrolki LED do rozdzielnicy dając szeregowo 2 oporniki po 47k i diodę prostowniczą - działało to około 3 lat i diody się popaliły.
A czasem przez pomyłkę nie dałeś 1000nF zamiast 100nF ? Przy 1000nF (1uF) prąd popłynie Ci rzędu 68mA, co ugotuje rezystor (4,6W) i ubije LED'a.
Ja często używam takiego schematu:
I działa dobrze - na dodatek nie mryga Na Twoje potrzeby zmień kondensator na 100nF, R2 = 1k, R1 służy do rozładowania kondensatora po wyjęciu z gniazdka (aby odpięte urządzenie nie kopało) - dałbym 10 lub 100M (albo wyrzucił), C2 1uF (dobrać doświadczalnie). UWAGA - to nadal może kopnąć, mimo, że na LED jest około 2 - 3 V !!!
Zrobiłem te obliczenia w Excelu i chyba masz rację. Wychodzi że wraz z zwiększeniem pojemności C rośnie prąd i co za tym idzie moc wydzielana na oporniku.Zwiększając opornik niewiele się zmienia prąd, ale moc wydzielana na oporniku się zwiększa - ponieważ miałem różne oporniki pod ręką to tak próbowałem, a nie sprawdziłem z innym kondensatorem a z wyliczeń zmniejszając kondensator zmniejszamy prąd. W opisie pod filmem ktoś dopisał żeby zwiększyć kondensator na 220nF a tutaj raczej trzeba zmniejszyć do 50nF wtedy prąd spadnie do 4mA a moc wydzielana na oporniku 13mW. Chyba masz rację że ten kondensator jest niewłaściwy bo z wyliczeń wychodzi że on najbardziej bruździ. Muszę to wieczorem sprawdzić.
Poza tym rezystor równolegle do kondensatora lepiej żeby był, bo w przypadku gdy kondek się nie rozładuje i ponownie dostanie napięcie to może się ono zsumować i efekt końcowy łatwo przewidzieć...
Witam Koledzy mają racje odnośnie pojemności kondensatora - im mniejsza pojemność tym wyższa reaktancja przy stałej częstotliwości. Dla 50 Hz i pojemności 50nF masz reaktancję 63k66 jednak warto poruszyć jeszcze trzy sprawy.
1. Rezystor rozładowujący pojemność może spokojnie wynosić 470k nie będzie kopało ani rezystor się nie spali, nawet przy zwarciu za kondensatorem. i =u/R (cos fi pomijam bo rezystancja) i = 230/470 000 => i = 489.362uA. P = i^2 * R P = 489.362uA ^2 * 470k => P = 0.112 W. 0.112W < 0.25W. Stosowanie zbyt dużej rezystancji równolegle z kondensatorem robi czasem wstrząsające wrażenie
2. Zachowaj rezystor szeregowo połączony z kondensatorem. Pamiętaj, że w czasie ładowania kondensatora prąd płynie przez niego bez większych przeszkód, oczywiście przy małych pojemnościach trwa to bardzo krótko ale należy mieć to na uwadze. Ten początkowy impuls przy częstych załączeniach uszkadza elementy za zasilaczem reaktancyjnym. Dlatego stosuje się tam rezystancję (szeregowo z pojemnością) ograniczającą ten początkowy przepływ prądu.
3. W tego typu zasilaczach KONIECZNIE stosuj co najmniej kondensatory klasy Y1 lub Y2 - względy bezpieczeństwa. Istnieją dedykowane rodzaje kondensatorów do takich zastosowań chyba KEMET i WIMA coś mają ale trzeba by się rozejrzeć.
Nie możesz rozpoczynać nowych wątków Nie możesz odpowiadać w wątkach Nie możesz edytować swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz dodawać załączników
