Teraz jest 27 kwi 2024, o 00:22
PostNapisane: 6 wrz 2017, o 00:48
Dołączył(a): 20 lut 2013
Witam. Mam dziwny problem z układem FT232 niby nic się nie powinno dziwnego dziać a jednak są "cuda" ... Mam 2 płytki z układem FT232 (identyczne rozmieszczenie elementów z FT232) na jednej jest ok pozmieniałem sobie w nim co trzeba itd. wziąłem się za drugą ... polutowałem i po podłączeniu mam taki efekt i układ ciągle się pojawia w windows słychać "pik-pik" że wykryto a za chwile znowu ... tak jakby co rozłączało/resetowało ? wymieniłem gniazdo usb ... bez efektu potem odlutowałem diody zabezpieczające, podłączyłem RESET Ft232 do VCC i nic to nie zmieniło, a na koniec zmieniłem FT232 na nowy (oba z TME więc pewne) a efekt ciągle ten sam. Już nie mam bladego pojęcia w czym może być problem.
Ostatnio edytowano 6 wrz 2017, o 10:53 przez faber33, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 wrz 2017, o 10:19
Że tak powiem FT232 były w jednym listku więc dziwne by było żeby 1 na 3 działał tylko ... Nic nie pomogło zasilenie z zewnętrznego zasilacza :( Nigdzie nie zauważyłem zwarcia a już kilkanaście razy to sprawdzałem ... nie ogarniam tego :(
PS. Mea culpa Głupota ludzka nie zna granic. odlutowałem kondensatorki na liniach danych... i teraz działa ... chyba pomyliłem 10p z 100n :/
[ kolor czerwony zarezerwowany jest dla moderatorów - proszę go nie używać na forum ok? - mirekk36 ]
PostNapisane: 6 wrz 2017, o 11:22
mpo napisał(a):
Też zaopatrują się na Dalekim Wschodzie a nie w jakiejś amerykańsko-niemiecko-japońskiej superwytwórni
Proszę nie opowiadać takich bzdur! Od TME można żądać certyfikatów pochodzenia produktów, więc sprawdź to zanim na drugi raz napiszesz takie dziwolągi.
Owszem w DAWNYCH czasach mogło tak być - bo nikt nie sądził, że Chińczycy na potęgę będą produkować wydmuszki, ale już też wiele ładnych lat TME jak mówię daje PEWNE elementy szczególnie gdy tak mocno rozprzestrzenili swoją sprzedaż za granicę
w ogóle niestety bezsensem jest lutować JAKIEKOLWIEK kondensatorki do linii USB D+ i D- , nawet 10pF
PostNapisane: 10 wrz 2017, o 21:38
Dołączył(a): 22 sty 2014
Potwierdzam, pracowałem w TME. Nie robią tam lipy.
PostNapisane: 11 wrz 2017, o 08:04
nio lipy to nie bardziej sosna :) choć osobiście wole świerk ...
:P
PostNapisane: 11 wrz 2017, o 08:53
SunRiver napisał(a):
nio lipy to nie bardziej sosna choć osobiście wole świerk ...
Nie mówię że są idealni ale nie spotkałem się z tym żeby oszukiwali na scalakach lub na czym kolwiek innym :)
PostNapisane: 11 wrz 2017, o 15:23
Mnie przy wększych zamówieniach w TME wk... partial send bez poinformowania o tym fakcie ...
jak też to że w chwili zamówienia jest wymagana ilośc elementów , a potem się dowiaduję po odebraniu przesyłki że niema tego , niema tamtego,
a tego tylko tyle bo co ?? -- bo większy odbiorca potrzebował to ja nie dostałem teraz
nad tym czasem chyba nie panują ,...
ale nie mam większych zastrzeżeń i zamawiam tam w ostateczności ... zwykle biorę z farnela, lub bezposrednio od producenta
