Teraz jest 19 kwi 2024, o 19:53
PostNapisane: 10 gru 2012, o 18:37
Dołączył(a): 07 gru 2012
Chce wygenerować dwa sygnały PWM o różnym współczynniku wypełnienia. Kod jest przedstawiony poniżej. W zamyśle chciałem użyć trybu fast PWM, gdzie górną granicą do której zlicza licznik jest ICR1(granica ta wyznacza częstotliwość sygnału). Wartości OCR1A i OCR1B służą do regulacji współczynnika wypełniania (duty_cycle) w zakresie od 0 do 99%. Istnieje jakiś sposób albo sztuczka umożliwiająca generowanie na timerze1 sygnału o dwóch różnych częstotliwościach(częstotliwość pierwszego powinna być dwa razy większa od drugiego)? Poniższy kod jest prawidłowy?
PostNapisane: 10 gru 2012, o 18:57
Zamiast tego zapisywania SREG i cli() lepiej te operacje na 16-bitowych rejestrach zamknij w:
wtedy łatwiej zapanować nad kodem. A w swoich przykładach zapomniałeś o sei();. Trzeba dołączyć util/atomic.h
PostNapisane: 10 gru 2012, o 19:08
Tyle razy się mówiło na tym forum, żeby nie umieszczać częstotliwości taktowania w define w pliku, ale w ustawieniach projektu.
Tego dowiedziałem się po moim pierwszym poście. Ta częstotliwość służy jedynie do obliczania okresu itp bo projekt będzie testowany na różnych częstotliwościach.
Programowy PWM to nic trudnego, a będziesz mógł na nim wygenerować nawet z 10 różnych sygnałów
Taki program już sobie napisałem kiedyś. Bałem się wystąpienia przerwania w przerwaniu.
Chodzi mi o to czy kod który napisałem w pierwszym poście tego tematu jest poprawny.
Hmm chodzi Ci o wpisanie sei() bo wczesniej wpisałem cli? Zapewnia to kopia rejestru SREG bo z tego co wyczytałem to tam jest flaga sei.
Ten zapis znalazłem w nocie katalogowej, ale spróbuje.
PostNapisane: 10 gru 2012, o 19:28
W 2 funkcji podobnie.
PostNapisane: 10 gru 2012, o 19:36
a powinno być a < 100 && a > 0 i jedno i drugie
Racja. Wcześniej warunek był inny i zapomniałem tego zmienić.
Faktycznie o to mi chodziło. Co oznacza zapis 100UL ? U pewnie unsigned a L to mi się kojarzy z Long.
PostNapisane: 10 gru 2012, o 19:53
Chodzi o to, że kompilator mnożąc liczbę 16-bitową razy inna liczbę może przekroczyć pojemność 16-bitowej liczby choć sam wynik na pewno jest mniejszy niż 65535. Jak jeden z czynników jest usigned long int (32-bitowy) to obliczenia zostaną na pewno poprawnie wykonane.
PostNapisane: 10 gru 2012, o 20:09
dlatego polecam autorowi przeczytać dokładnie np to:
http://atnel.pl/domyslna-promocja-do-typu-int.html
PostNapisane: 11 gru 2012, o 14:32
dlatego polecam autorowi przeczytać dokładnie np to: htttp://atnel.pl/domyslna-promocja-do-typu-int.html
Z tego w sumie wynika, że takiego zapisu nie muszę stosować, ponieważ jedna z liczb 16 bitowa i nastąpi nie jawne rzutowanie na tryb 16 bitowy. Ale warto wiedzieć.
Natomiast chciał bym się dowiedzieć czy to co ja zrozumiałem z datasheetu jest prawdą. Chodzi mi o ustawienie granicy do której ma zliczać licznik 1 za pomocą ICR1, a za pomocą OCR1A i OCR1B, chcę ustawiać dwa różne współczynniki wypełnienia. Jest to możliwe? Na stronie 98 widnieje coś takiego:
Gdy flagi WGM13, WGM12 i WGM11 są ustawione(tryb 14) wtedy wartość max wyznacza ICR1, następnie w rejestrze TCCR1A ustawiam COM1A1 i COM1B1 co wg strony 96 dla trybu fast PWM powinno dawać stan wysoki dla piniu OC1A gdy stan licznika jest mniejszy niż OCR1A i stan wysoki na OC1B gdy stan licznika jest mniejszy niż OCR1B.
Sprawdzałem to dzisiaj i nie chciało działać. Próbowałem na atmedze 32, sprawdzałem czy te rejestry są inne i tylko piny OC1A i OC1B były w innym miejscu co poprawiłem w kodzie. Źle interpretuje datasheet czy po prostu robię gdzieś błąd?
PostNapisane: 11 gru 2012, o 14:43
Musisz jeszcze uruchomić timer ustawiając dodatkowo wybrane bity CS12, CS11, CS10 w rejestrze TCCR1B. Np.
