Teraz jest 16 kwi 2024, o 05:49
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 26 ]
PostNapisane: 25 sie 2017, o 16:21
Dołączył(a): 25 sie 2017
Witajcie, ostatnio zacząłem naukę programowania w języku c z książki tzw "blubuka" i chcę zrobić taki nieduży program aby na wyświetlaczy 7seg. losowały się liczby, znaczy żeby raz się wylosowały np 4,7,1,0 i dopiero kiedy nacisnę switcha to wtedy nastąpi reset i ponowne losowanie. Przesyłam wam mój kod znaczy próby napisania :). Liczę na pomoc podpowiedzi itd aaa zaznaczam że nawet mi to nie odpaliło, nie wiem dlaczego. Bym zapomniał robię na płytce startowej od Mirka rev. 1.04
Ostatnio edytowano 25 sie 2017, o 17:37 przez Eposas, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 sie 2017, o 16:29
Kody wklejamy na forum uzywająć znacznika syntax=c jest przycisk proszę poprawić
wtedy łatwiej bedzie udzielić pomocy ..
PostNapisane: 25 sie 2017, o 17:38
Faktycznie nie wiedziałem że tu takie cuda można robić, poprawione i bardziej przejrzyste pozdro dla wszystkich. :D
PostNapisane: 25 sie 2017, o 18:43
Dołączył(a): 07 cze 2016
Ten kod, którego autorem jest Mirosław Kardaś, to bym jednak nie publikował na forum z oczywistych (mam nadzieję) względów.
PostNapisane: 25 sie 2017, o 19:14
No tak nawet tego nie zauważyłem, dzięki ... nieco okroiłem ;)
PostNapisane: 25 sie 2017, o 20:13
Wiem wiem, mój błąd, ale ja już byłem zdesperowany bo nie chciało mi odpalić to dałem led c ctr ctr v i trochę zmieniłem ale autorze zapomniałem ;), no ale dalej nie wiem nawet jakiej funkcji użyć albo co robić aby losować zmienne cyfry z tablicy
PostNapisane: 25 sie 2017, o 20:15
Dołączył(a): 15 wrz 2013
Eposas napisał(a):
(rand() * 10) % 1
Wynikiem tego działania będzie zawsze 0. Wykonujesz operację '%' modulo. W wyniku otrzymujesz resztę z dzielenia przez 1.
PostNapisane: 25 sie 2017, o 20:24
acha, dobra więc co proponujesz
PostNapisane: 25 sie 2017, o 20:39
Jeżeli funkcja rand zwraca losową liczbę z jakiegoś zakresu np. 0-255, to żeby otrzymać pseudolosową liczbę z zakresu 0-9 możesz wykonać takie działanie:
rand() % 10
Chyba już jasne jaki będzie wynik. :)
W powyższym przykładzie (jeżeli rand zwraca od 0 do 255) cyfry 0-5 będą nieco częściej wypadać niż cyfry 6-9.
PostNapisane: 28 sie 2017, o 11:07
Sorry za brak odpowiedzi ale nie miałem czasu, wracjąc do problemu dalej nie działa :) przypomnę tylko o co mi chodzi chcę aby na wyświetlaczu led pokazało mi wylosowane cyfry od 0-9 z tablicy. A jeśli ktoś widzi błędy w moim kodzie to niech pisze bo nawet nie chce się odpalić.
PostNapisane: 28 sie 2017, o 11:10
Dołączył(a): 26 sty 2016
Ale co to znaczy, że nie chce się odpalić? Kompiluje się? Wgrywa się do procka? Wyświetla się cokolwiek na wyświetlaczach?
PostNapisane: 28 sie 2017, o 11:29
A jeśli postarałbyś się lepiej opisywać problem to byłoby znacznie lepiej ci coś podpowiedzieć - a nie tak jak napisał wyżej kolega - co to ma oznaczać "nie chce się odpalić" ? .. no jak tak można zadawać pytanie panie kochany ? ;)
PostNapisane: 28 sie 2017, o 11:33
kompiluje się wszystko (brak błędów) tylko nic nie pokazuje na wyświetlaczu, i właśnie nie wiem o co chodzi czy w kodzie mam coś pokichane czy co. :)
PostNapisane: 28 sie 2017, o 11:37
A jak podłączyłeś wyświetlacze? Pod odpowiednie wyprowadzenia procka?
PostNapisane: 28 sie 2017, o 11:57
Jakby to powiedzieć na początku robiłem wszystko po swojemu czyli na płytce stykowej i nie działało, zakupiłem płytkę startową i też nic mimo że program Pana Mirka działa, i wtedy skopiowałem wszystkie podłączenia z Pana projektu na swój, dlatego komentarze mogą się nie zgadzać bardzo.Wysyłam zdj podłączenia.
PostNapisane: 28 sie 2017, o 11:58
Zdjęcia wklejamy na forum.
PostNapisane: 28 sie 2017, o 12:05
Wyślij jeszcze raz. Wg tego poradnika: topic44.html
Próbowałeś wyświetlić cokolwiek? Nie używając funkcji rand()?
PostNapisane: 28 sie 2017, o 12:36
Nie chce mi sie wgrać nie jak dam obrazek, ale opisze jak mam podłączone, płytka startowa najnowsza i do anody od led mam podlączone do portB 0,1,2,3,4
PostNapisane: 28 sie 2017, o 13:08
A segmenty też masz podłączone? W miejscach zaznaczonych ramką i strzałką na screenie
PostNapisane: 28 sie 2017, o 13:20
Tak zapomniałem o tym też napisać, i oczywiście anody od 0-3 :), wcześniej pisałem że jak wgrywam projekt z ksiazki Mirka to działa normalnie więc nikłe szanse żeby coś źle było podłączone choć wszystko możliwe. Mi się wydaje że wina leży w kodzie
PostNapisane: 28 sie 2017, o 13:27
Brakuje mi jeszcze jednego: jak działa funkcja rand()?
PostNapisane: 28 sie 2017, o 13:38
jak wyczytałem i kolega jeden mowił to polega na losowaniu pseudolosowych liczb z jakiegoś zakresu, a ja chciałem losowac te liczby z tablicy
------------------------ [ Dodano po: 15 minutach ]
PostNapisane: 28 sie 2017, o 13:55
Ja pytam, jak działa Twoja funkcja rand(). W pliku main.c w 14. linijce w pierwszym listningu pierwszego posta masz
czyli deklaracja funkcji rand(). A nie ma definicji tej funkcji. Więc jest to pusta funkcja?
EDIT:
Usuń tą linijkę i spróbuj jeszcze raz.
Jeżeli chcesz liczbę z zakresu 0 - 9, daj w kolejnych linijkach
Ostatnio edytowano 28 sie 2017, o 14:00 przez Marhef, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 sie 2017, o 13:58
no właśnie jak czytałem na forach to nie mieli ani deklaracji int rand, tylko w jednym przypadku to było więc zastosowałem z myślą że pomoże.
Dalej nic nie działa, wyświetlacz nie włączył się nawet
Ja już jestem głupi :), dobra idę do pracy dlatego nie będę mógł odpisywać ale jak coś jeszcze znajdziecie to będę wdzięczny :)
PostNapisane: 28 sie 2017, o 16:52
I Tobie ten kod się skompilował?! Dobry jesteś :P
Znalazłem problem. Losowe wartości przypisujesz do zmiennych cy1, cy2, cy3 i cy4. Resztę załatwia oryginalna bluebookowa biblioteka.
Jest tylko jeden problem - każdorazowo, po resecie, wyświetla te same wartości. Gdzieś w czeluściach forumowych lochów był temat z próbą zrobienia generatora bardziej losowych liczb. Poszukaj, może będzie bardziej nieprzewidywalnie.
PostNapisane: 4 wrz 2017, o 15:42
Dołączył(a): 11 kwi 2013
Proponuję zrobić generator losowych liczb za pomocą przetwornika ADC wbudowanego w mikrokontroler :) Albo zwiększaj w przerwaniu zmienną o 1 i po naciśnięciu przycisku wyświetlaj ją w głównym programie wysyłając na 7 seg :)
