Teraz jest 20 kwi 2024, o 05:43
PostNapisane: 21 sie 2017, o 17:41
Dołączył(a): 16 maja 2017
Zwracam się do Was z zapytaniem odnośnie mikrokontrolera STM32. Swoją przygodę z kostkami STM zacząłem od płytki ewaluacyjnej F4 DISCO według kursu, który znalazłem na znanym portalu robotycznym (chyba nie mogę podać konkretnej nazwy i linka - tak?). Swoje się nauczyłem (programy bez problemu wgrywałem i działały) i chciałem kolejny projekt oprzeć o mikrokontroler STM32 - wybór padł na STM33F030CCT6. Doczytałem sporo w notach apliakcyjnych, trochę w internecie, zmontowałem płytkę i obecnie jestem w kropce, bo układ nie działa. Już piszę, co się dzieje.
- programuję w Eclipse - używam bibliotek HAL oraz Cube - środowisko raczej jest ok, bo pisząc programy na STM32F4 wszytsko chodziło
- mam połączenie z uC przez STLINK. Łączę się przez SWD.
- mogę wgrać wsad do uC
I w zasadzie tyle działa. Mikrokontroler chyba nie startuje, bo nie działa nawet zmiana stanu na porcie (miganie diodą).
Pierwsze, co sprawdziłem ,to konfiguracja pinu BOOT0 - jest wg. mnie ok, tj. za pomocą rezystora 10k ściągnięty do masy (według instrukcji, jeśli podłączyłbym BOOT0 do VCC, to uC startowałby z bootloadera, a ja chcę przecież, aby startował z pamięci FLASH).
Reset na schemacie ma wyprowadzoną zworę do podciągnięcia go przez rezystor 10k do VCC, ale fizycznie nie ma tam zamontowanej zworki.
W układzie nie ma zwarcia, wszytskie piny zasilające mają stabilne napięcie zasilania (3,3V). Masa również jest na tych pinach, na jakich powinna. Układ zasilany jest przetwornicą flyback, ale ma (230V ->12V), ale ma niskie tętnienia - max zmierzone to 50mVpp. Sam mikrokontroler jest jednak zasilany ze stabilizatora. Tu zmierzone tętnienia miały aplitudę 10mVpp, więc również niewiele. Dlatego sądzę, iż zasilanie jest ok i nie ma wpływu na pracę układu.
Ktoś ma jakiś pomysł? Taki sam problem miałem z uC STM32F030F4P6. Walczę z tym już jakiś czas i nie mam już pojęcia, co może być nie tak..
W załączniku schemat układu :)
PostNapisane: 21 sie 2017, o 18:19
Dołączył(a): 29 lip 2014
Jeśi udaje Ci się połączyć z uC przez SWD, to wszystko na to wskazuje, że podłączenia masz ok, przynajmniej zasilanie i BOOT i RES. Obstawiam na problem w kodzie, no ale jak możesz połączyć się przez SWD, to przecież możesz też debugować, więc sprawdź może, co procek robi, albo daj tu spakowany projekt, bo inaczej nie bardzo można coś więcej powiedzieć.
Pozdrawiam, QuadMan.
PostNapisane: 21 sie 2017, o 18:32
Problem rozwiązany - przyczyna jak zwykle głupia. Okazało się, iż kwarc miał zwartą ścieżkę z GND (malutka drobinka cyny pod kwarcem SMD). Przepraszam za problem - zanim jeszcze raz o coś zapytam, posprawdzam obowiązkowo wszystkie piny na zwarcie.
Pozdrawiam serdecznie!
PostNapisane: 21 sie 2017, o 22:58
Witam ponownie.
Dlatego ja, jeśli uruchamiam jakąś nową konstrukcję na ARM, to pisząc jakiś testowy, trywialny kod, nie konfiguruję nigdy zegara i PLL. Robię to dopiero w następnym kroku.
PostNapisane: 22 sie 2017, o 06:24
Bardzo słuszna uwaga - będę tak robił w przyszłych konstrukcjach! :)
Do tej pory uruchamiałem uC AVR w obudowach THT - takie problemy raczej się nie zdarzały, bo obudowy i wszystkie inne elementy były dość duże. Wszelkie zwarcia były wyraźnie widoczne. Po zmiany technologii na SMD już nie jest tak kolorowo :)
Dziękuję za zainteresowanie problemem i pozdrawiam serdecznie!
PostNapisane: 26 sie 2017, o 00:44
roske napisał(a):
A CSS nie powinien w tej sytuacji przełączyć zegara na wewnętrzny?
trzeba jeszcze go najpierw uruchomić.. ;-).
Pozdrawiam, QuadMan
