Teraz jest 22 lut 2018, o 08:11
PostNapisane: 16 sie 2017, o 00:04
Dołączył(a): 08 paź 2016
Witam, chciałbym zmienić liczbę z kodu ASCII na typ int. Do tego celu chciałbym użyć funkcji atoi(), która jest w bibliotece stdio.h. Poniżej kod:
i wtedy w konsoli wyświetla mi się informacja:
co mam zrobić, bo nie wiem co jest grane.
PostNapisane: 16 sie 2017, o 07:32
A powiedz mi skąd ty czerpiesz takie informacje troszkę z kosmosu ? że niby ta funkcja znajduje się w stdio.h i że niby eclipse nie chce jej ładować.
Zacznę od tego że ECLIPSE nie ma nic wspólnego z jakimś tam ładowaniem bibliotek - za to odpowiedzialny jest kompilator i warto o tym wiedzieć
Druga sprawa, zamiast na radnoma jak to młodzi ludzie mówią, wymyślać sobie gdzie jest jakaś funkcja tzn w jakiej bibliotece toż przecież zajrzyj że pan do doumentacji avr gcc, do byle linku w googlu - i nawet bez znajomości angielskiego zobaczysz, że stdio.h nie ma NIC WSPÓLNEGO z atoi()
wystarczy kliknąć w pierwszy widoczny link żeby od razu sprawdzić - że jest ona w stdlib.h
PostNapisane: 16 sie 2017, o 22:16
Zrobiłem tak jak pan mówi, jednak kompilator nadal czegoś mi nie odczytuje. Zrobiłem tak:
I w konsoli otrzymuję komunikat:
Nie znam się dobrze na tych rzeczach, ale nie wiem co robię nie tak
PostNapisane: 17 sie 2017, o 00:48
Poczytaj w Bluebooku bo widzę, że masz o wskaźnikach ... jak się ich używa, kiedy się stosuje gwiazdkę a kiedy nie ... bo robisz okrutnego babola w tej linii
atoi(*str);
i nie ma co się dziwić, że kompilator tego nie zdzierży ;)
wywal tą gwiazdkę bo zamiast wskaźnika podajesz pojedynczy znak do atoi()
