Teraz jest 22 lut 2018, o 08:13
PostNapisane: 15 sie 2017, o 18:58
Dołączył(a): 04 paź 2013
A wiec przerabiam bibliotekę z BB do wyświetlacza LED chcę zrobić termometr na wyświetlaczu RED-GREEN
/atmega8
Pytanie nr.1
Moim zamysłem jest aby wyświetlacz świecił na czerwono gdy jest temperatura dodatnia i zielono gdy jest ujemna.
Oczywiście ćwiczę na ATB więc pomyślałem że po prostu 2wie pierwsze cyferki będą jako czerwony ,a 2wie drugie jako "zielony" 8-)
Zmieniłem nieco funkcję w obsłudze przerwania która jest załączana po przez warunek w IFIe (zmienną subzero2 sprawdzam czy temperatura jest ujemna) funkcja wygląda tak:
Niby wszytko fajnie ale tak sobie myślę czy nie można by to zrobić lepiej bo na wyświetlaczu nr.3 jest widoczna lekka poświata tak jakby cyfry 2 Bo ja to zrobiłem przypisując zgaszony wyświetlacz indeksem tablicy nr.16
Moim zdaniem lepiej by było po prostu wyłączyć te anody(zielonego wyświetlacza) a włączyć te czerwonego gdy jest temperatura dodatnia i odwrotnie gdy będzie temperatura ujemna włączyć anody zielonego ,a wyłączyć czerwonego -tylko nie mam pomysłu jak to zmienić w kodzie. :mrgreen:
2.A drugie pytanie dotyczy bardziej kompilatora
a więc tworzę zmienną volatile aby móc ją obsługiwać w przerwaniu
volatile uint8_t subzero2//zmienna oznaczająca temperaturę ujemną
i kompilator mi krzyczy że jej nie zadeklarowałem mimo że to zrobiłem w pliku main.c :ugeek:
(lub tylko w pliku d_led.c)
a jak dodam ją też w pliki d_led.c i w pliku main.c (czyli w 2 plikach jednocześnie) wtedy się kompiluje
jednym słowem muszę zadeklarować tą samą zmienną w 2 plikach źródłowych bo pliki z rozszerzeniem *.c to przecież są pliki źródłowe prawda ? więc co za różnica czy jest w main.c czy d_led.c ?
Dlaczego tak się dzieje ?
Ucz się ucz ,nauka to potęgi klucz...
PostNapisane: 15 sie 2017, o 19:21
Tech-support
Dołączył(a): 26 sty 2016
Jeżeli deklarujesz zmienną subzero w main.c oraz w d_led.c, to tak naprawdę tworzysz dwie różne zmienne. Nie wiem, w którym pliku (nie pamiętam), ale musisz jedną z tych deklaracji dodać ze słówkiem extern (w bluebooku to jest, poszukaj)
PostNapisane: 15 sie 2017, o 19:28
Dołączył(a): 04 cze 2013
Kolego jak wykorzystujesz zmienną w różnych plikach to wystarczy ze w pliku wspolny.h zapiszesz ją extern volatile uint8_t subzero2 a następnie plik wspolny.h dołączysz poprzez include w plikach których ma być uzywana ta zmienna
PostNapisane: 16 sie 2017, o 06:00
Dołączył(a): 23 paź 2014
Porównaj swoją bibliotekę z książki z tą zamieszczoną w uaktualnieniach na stronie autora książki http://www.atnel.pl/uaktualnienia-programow-do-dvd.html w kodzie od multi_LED był mały babol (nie wiem na jakim etapie został poprawiony i czy "twardy" BB miał już poprawioną)
W każdym bądź razie w przerwaniu od licznika gdzie odbywa się multipleksowanie prawie na samym początku jest linijka odpowiadająca za wygaszenie wszystkich wyświetlaczy przed zaświeceniem kolejnego i tu był błąd który powodował wyświetlenie "duszków". Sprawdź może akurat u Ciebie to jest problemem.
