Teraz jest 24 cze 2018, o 02:21
PostNapisane: 15 sie 2017, o 14:28
Dołączył(a): 17 lip 2017
Witam forumowiczów,
Napisałem prosty program w języku c.
Na ośmiu diodach w rejestrze B wykonuję się 4 razy pętla, następnie na dwóch innych diodach
w rejestrze D wykonuje się program według PWM.
Te dwa programy nie wykonują się niezależnie, bo są zależne od siebie.
Pętla się kończy, a następnie wykonuje się PWM.
Chciałbym natomiast, aby pętla wykonywała się cały czas i w tym samym czasie wykonywał się PWM.
I tak w kółko.
Jakieś sugestie?
Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
Oto kod:
PostNapisane: 15 sie 2017, o 14:45
I tak w kółko.
Jakieś sugestie?
Masz Bluebooka ?
Jeśli nie to warto sięgnąć tam właśnie pokazuję jak się robi w prosty sposób wiele różnych operacji w "jednym czasie"
PostNapisane: 15 sie 2017, o 14:59
Panie Mirku, jeśli można po imieniu,
Drogie te Pana książki.
Inne tego rodzaju książki na rynku są tańsze.
Od czego to zależy?
PostNapisane: 15 sie 2017, o 17:56
No tak więc nie ma co - proszę kupić sobie tę inną tańszą książkę.
Od czego to zależy?
Napisz sobie sam książkę (dowolną) wydają ją również sam za własne pieniądze - może wtedy zrozumiesz, a już na pewno nie będziesz zadawał takich dziwnych pytań, gwarantuję ci.
PostNapisane: 15 sie 2017, o 18:37
Na pewno można to zrobić programowo, w j. c za pomocą ifów, tak myślę.
PostNapisane: 15 sie 2017, o 18:42
A ty myślisz że ja opisałem to w jakiś magiczny sposób bez if'ów ? nie programowo ? ;) no nie żartuj
PostNapisane: 15 sie 2017, o 19:23
Dołączył(a): 17 mar 2015
Kolego zbysiu100 może na temat książek Mirka ja Ci odpowiem ponieważ autora takie pytania zapewne irytują (w każdym bądź razie mnie by irytowały :) ) Po pierwsze znajdź 2 taką pozycję na rynku która opisuje meandry języka c dla avr w tak przyjazny sposób .. nie znajdziesz. Po drugie. Zobacz ile Mirek wkłada dodatkowej pracy w poradniki by wbić nam wiedzę w nasze główki nie biorąc za to ani złotówki. Jeśli dodasz sobie te dwa punkty to powinno wyjść Tobie, że pytanie które zadajesz jest delikatnie mówiąc nie na miejscu bo już za same oglądanie poradników i korzystaniu z wiedzy zawartym na tym forum które jest suportem do Mirkowych produktów, powinieneś nawet w ramach czystej życzliwości kupić tą książkę a po jej przeczytaniu b.szybko zrozumiesz, że książka jest warta swoich pieniędzy.
Pozdrawiam i życzę w najbliższym czasie przyjemnej lektury.
Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 15 sie 2017, o 19:36
Dołączył(a): 04 cze 2013
Można oczywiście uczyć się również z neta (siedząc miesiącami i szukając odpowiedzi na swoje pytania ) lub zakupić BB i rozwiązać problemy w tydzień. Ale żeby nie był że jedziemy tu po kimś i nie podpowiadamy. Kolego musisz ogarnąć temat timerów ,przerwań i flag którymi możesz następnie sterować kiedy jaka część kodu ma się wykonywać
PostNapisane: 15 sie 2017, o 20:40
Tech-support
Dołączył(a): 01 lis 2015
Na temat wspomnianej książki BB:
Podczas zakupu "BB" nie zastanawiałem się czy jest to droga pozycja czy tania,
wystarczyło że była w zasięgu mojego budżetu.
(nie jest to jakaś astronomiczna kwota ) tym bardziej że widziałem co się dzieje na TYM forum.
Teraz uważam że była warta znacznie więcej niż zapłaciłem. ;)
Po pewnym czasie, bez wahania nabyłem kolejne dwie pozycje. +zabawki. :D
Co do kodu..
Trzeba się zastanowić nad sposobem działania programu,
ponieważ widzę że w PWM'ie jest _delay w mikrosekundach 359.(liczba pierwsza) :?
a potem _delay w ms 5. nie podzielne przez tę liczbę 359. :?
jedno przerwanie do obu wartości musiało by występować co 1us. :? :?
Trochę kiszka - bo przy nawet 8MHz pozostanie osiem taktów na obsługę i przerwania i programu.
:idea:
można by uruchomić następny timer a w nim co 359 us ...
hmmm... nawet co 718 (ponieważ jest wpisane dwa razy _delay po 359 us )
Uruchamiać przerwanie.
Oczywiście trochę inaczej ułożony kod:
uzależnione od flagi -
jeżeli OCR.. uzyska max to musi pamiętać że teraz będzie dekrementacja aż do uzyskania wartości 0 ,
teraz znowu zmiana tej flagi żeby program wiedział że należy tym razem inkrementować.
Oczywiście w odstępach czasowych np. w przerwaniu co przykładowe 359 us.
Teraz nawet ten blokujący _delay_ms(5); w pętli while,
nie będzie blokował PWM'a, i wice wersa . :)
Oczywiście tego _delay'a też można się pozbyć wykorzystując przerwanie.
To taki pomysł. ;)
PostNapisane: 16 sie 2017, o 18:07
Witam ponownie,
Dziękuję za pomoc i za wszelkie uwagi.
Postanowiłem rozwiązać to w ten sposób:
PostNapisane: 16 sie 2017, o 20:22
Tech-support
To powyższe rozwiązanie raczej tak nie zadziała. :?
Nadal będzie wykonywane kolejno - najpierw rozjaśniania i ściemniania a potem mryganie diodami wg tablicy. :P
Chyba że zmieniłeś założenia. ;)
PostNapisane: 16 sie 2017, o 20:48
Hej,
działa niezależnie, ale trzeba dodać "delay".
PostNapisane: 16 sie 2017, o 21:09
Tech-support
O takie cóścik. :roll:
Dobrze gdybyś poświęcił troszkę czasu na przejrzenie tego : ROBAL
Wiele ciekawych rozwiązań związanych z wielozadaniowością bez użycia timerów. :)
