Teraz jest 19 kwi 2024, o 18:00
PostNapisane: 23 lip 2017, o 12:50
Dołączył(a): 04 sty 2015
Dziś chciałbym poruszyć jedną kwestie. Chodzi o zastosowanie plików nagłówkowy <float.h> oraz <climits>. Jak dobrze rozumiem, zapisane tam są pod wartości maksymalne i minimalne zmiennych zmiennoprzecinkowych oraz typu integer. Tam są tylko te wartości zapisane i jedyne co mogę zrobić to je odczytać np.
#include <iostream>
#include <float.h>
/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
int main(int argc, char** argv) {
   std::cout<<FLT_MAX<<std::endl; //maximum value of float
   std::cout<<INT_MAX<<std::endl;//maximum value of int
   return 0;
Nie ma żadnej możliwości zmiany tych wartości,tak? Można w jakiś sposób wykorzystać te biblioteki do ograniczanie zakresu używanych liczb? Chciałbym przykładowo ograniczyć int do 1000. Wiem, że można to zrobić na wiele innych sposobów, ale da się do tego wykorzystać <float.h> lub <climits>?
Miłej niedzieli.
PostNapisane: 24 lip 2017, o 11:53
Dzięki wielkie. Bardzo dobre wytłumaczenie. Tak jak przypuszczałem. Mi też na początku do głowy przyszedł pomysł z prostym if'em, ale jak zobaczyłem tą bibliotekę to pomyślałem, że tam też coś można pokombinować.
