Teraz jest 23 cze 2018, o 12:58
 Tytuł: 2 x OLED
PostNapisane: 16 lip 2017, o 21:07
Dołączył(a): 19 lip 2016
Jak sterować dwa wyświetlacze oled 0.96 cala za pomocą biblioteki ATNEL
Mam dwa adresy 0x78 i 0x7A czy wystarczy dopisać drugi adres w pliku mk_ssd1306.h?
 Tytuł: Re: 2 x OLED
PostNapisane: 16 lip 2017, o 21:10
Online
W bibliotece masz możliwość konfiguracji np na SPI i I2C ... no ale nie na dwa razy na I2C ;) to już musisz sobie zrobić sam ... Najlepiej edytować sobie plik z obsługą I2C i tam powielać wysyłanie tych samych danych pod drugi adres może ? .. no trza sobie pokombinować - bo sorki ;) ale takiej kombinacji alpejskiej to już nie przewidziałem ;)
 Tytuł: Re: 2 x OLED
PostNapisane: 16 lip 2017, o 21:35
Ok, to już wiem którędy droga : )
Jeszcze jedno pytanie.
Do dwóch czujników i jednego wyświetlacza dodałem uart i to jeszcze nie wszystko.
Całość zajmuje 75% pamięci. Jak mógłbym jeszcze pomniejszyć kod.
Czy stringi z "fx_init" da się umieścić w pamięci programu?
Używam ATmega328P czy będzie konieczna wymiana procka?
 Tytuł: Re: 2 x OLED
PostNapisane: 16 lip 2017, o 23:22
Online
A gdzież ty tam stringi widzisz w tej funkcji panie kochany ;) bo ja nie widzę ANI jednego
 Tytuł: Re: 2 x OLED
PostNapisane: 17 lip 2017, o 04:19
char *txt oczywiście że to nie jest string : )
Czy da się to przenieść do pamięci programu?
Chce mieć kilka wzorów napisów i wywoływać je z pamięci flash
 Tytuł: Re: 2 x OLED
PostNapisane: 17 lip 2017, o 06:28
Online
No jeśli chodzi o same teksty to jasne że można - czemu nie ? trzeba sobie znowu tylko funkcję nieco przerobić, żeby pobierała dane z Flash zamiast z RAM
