Teraz jest 26 kwi 2018, o 08:39
PostNapisane: 15 lip 2017, o 11:59
Dołączył(a): 23 sty 2014
Witam!
Koledzy prosiłbym o radę, przymierzam się do kupna laminatora, wiem że zwykle trzeba go troszkę przerobić, żeby można było używać go w miejsce tradycyjnego żelazka... Czy mógłbym prosić życzliwe osoby, które używają takiego laminatora i w prosty sposób go przerobiły, o podesłanie modelu i podzielenie się instrukcją jak go stuningować żeby można było robić płytki?? :)
Robert
PostNapisane: 15 lip 2017, o 15:07
post130867.html?hilit=laminator#p130867
post125213.html?hilit=laminator#p125213
PostNapisane: 15 lip 2017, o 16:15
Widziałem te posty ale taki zabieg mi się niezbyt podoba... Może ktoś posiada coś pewnego :)
PostNapisane: 15 lip 2017, o 17:10
Dołączył(a): 17 mar 2014
Gdy ja potrzebowałem na szybko laminatora do PCB (powód opisany tutaj: topic17448.html), kupiłem najtańszy jaki był z mojej okolicy. Był to model ProAction OL286
Potem dodałem obok dwóch termostatów bimetalicznych jeszcze jeden (jest sporo miejsca) na 180 stopni, z szeregowo włączonym wyłącznikiem, więc laminator mogę używać zarówno do PCB jak i do folii, koszt przeróbki to kilka zł.
PostNapisane: 15 lip 2017, o 17:15
Sam się przymierzam do laminatora i jak rozumiem trzeba odsunąć wałki od siebie?
PostNapisane: 15 lip 2017, o 20:15
W moim przypadku nic nie odsuwałem, zazwyczaj używam laminatu 1,5mm, do tego dwie grubości papieru (płytki dwustronne). Bałem się trochę o szybkie wyrobienie łożysk ślizgowych, ale jak na razie po roku czasu nie widzę niczego niepokojącego. Tyle tylko, że staram się za każdym razem płytki przepuszczać w innym miejscu, tak dla bezpieczeństwa, zapewne wpłynie to na wydłużenie żywotności gumy na wałkach.
Dodatkowego termostatu bimetalicznego nie podłączam równolegle z tymi już tam występującymi, gdyż są one podłączane przez diody prostownicze, obcinając połówkę napięcia. W oryginale jest tak:
Po włączeniu laminatora do sieci zwarte są oba termostaty. Grzałki dostają obie połówki, pracują pełną mocą. Po osiągnięciu temperatury termostatu pierwszego, wycinana jest połówka napięcia zasilania, więc spada moc.
Dlatego ten dodatkowy termostat podłączamy bezpośrednio między zasilanie a grzałkę, pomijając też diody.
Aha, no i usunąć należy bezpiecznik termiczny, a najlepiej wymienić go na taki o wyższej temperaturze.
PostNapisane: 16 lip 2017, o 14:24
Dołączył(a): 13 lut 2014
Ewentualnie może kolega spróbować kupić coś z wyższej półki. Ja za swój laminator dałem około 300 zł.
Zalety:
- obudowa metalowa, nic się nie topi przy wyższych temperaturach
- możliwość zmiany kierunku laminowania (nie trzeba przekładać płytki wystarczy cyklicznie przełączać przycisk)
- bez żadnych przeróbek osiąga 180 stopni Celsjusza
- pierwsze płytki wyszły znakomicie
Wady:
- cena
- sterowanie jest trochę nie intuicyjne (ale idzie się przyzwyczaić)
Załączam zdjęcia poglądowe:
PostNapisane: 17 lip 2017, o 10:46
Adixmasz napisał(a):
Zalety:
Wady:
- cena
co to za firma? Dostanę gdzieś jeszcze taki? :)
PostNapisane: 17 lip 2017, o 17:53
Kupiłem go na alledrogo, wystarczy wpisać frazę "laminator" i zwiększyć pułap cenowy (powinny jeszcze być).
Do wad należy dodać dość drażliwy zapach przy laminacji. Laminator pachnie rozgrzaną gumą.
Firma no-name jest to wyrób chiński.
PostNapisane: 18 lip 2017, o 06:57
Ok, dzięki :)
PostNapisane: 18 lip 2017, o 21:10
Dołączył(a): 31 sty 2015
Ja w swoim laminatorze nie robiłem żadnych przeróbek. Maksymalnie nagrzewa się według specyfikacji do 140 stopni. Przepuszczam płytkę przez niego 16 razy (ta ilość dobrana doświadczalnie) i zawsze jestem bardzo zadowolony z termotransferu. Używam płytek 1.5 mm :) Laminator to "Prolamic 330 plus". Wykorzystuję go też do zwykłego laminowania kartek dlatego wybrałem wersję nawet na papier w formacie A3 a tak jak wspomniałem bardzo dobrze sprawdza się przy termotransferze :)
