Teraz jest 19 kwi 2024, o 11:20
PostNapisane: 24 cze 2017, o 17:35
Dołączył(a): 16 maja 2017
Hej,
Pracuję obecnie nad projektem suszarki do owoców/ziół i dóbr wszelakich. Aby ułatwić sobie pracę, zakupiłem grzałkę o mocy 300W firmy Niewiadow. Grzałka ta jest modelem zamiennym do suszarek tej firmy.Poniżej zdjęcie grzałki:
I mam pytanie odnośnie podłączeń pewnego elementu. Otóż grzałka ma dwa elementy zabezpieczające - jeden jak rozumiem jest zabezpieczeniem przed przegrzaniem (Klixon TH11CA191 - nota katalogowa w załączniku), a drugi przed tym samym (Microtherm A11V - LINK).
Czy dobrze rozumiem zasadę ich działania?
- Klixon - oznaczony na rysunku czerwonym okręgiem - podczas poprawnej pracy bimetal powoduje przepływ prądu - działa jak styk NC. Gdy temperatura wzrasta ponad próg zadziałania, bimetal się odkształca i rozwiera styk, odcinając dopływ prądu (zabezpieczając grzałkę). Lecz w instrukcji jest napisane, że prąd płynie dalej przez warstwę oporową, wydzielając ciepło i utrzymując bimetal w stanie odkształconym (czyli styk dalej rozwarty). To w końcu jak to jest? rozwiera obwód, ale prąd płynie dalej? To chyba żadne zabezpieczenie. Do wyjścia elemetu jest doprowadzony kawałek blaszki (kolor żółty na zdjęciu), pod który można coś podłączyć (jest on też podłączony pod jeden z końców spirali grzejnej. Drugi jej koniec jest podłączony do następnego zabezpieczenia) - tylko co? Może ktoś podpowiedzieć? Przenież nie jeden z przewodów fazowych, bo jeden z nich jest podłączony na wejście Klixona, a drugi na wyjście drugiego zabezpieczenia.
- Microtherm A11V - oznaczony kolorem żółtym - automatyczny termostat rozłączający układ (z tego, co wyczytałem na stronie). Skoro pełni taką samą funkcję, co Klixon, to po co jest w układzie?
Więc w skrócie:
-dlaczego są dwa zabezpieczenia temperaturowe
-co podłączyć do dodatkowej blaszki (żółty okrąg na rysunku)
Będę bardzo wdzięczny za poradę!
PostNapisane: 24 cze 2017, o 19:23
Dołączył(a): 18 lis 2014
Pewnie oba mają tak dobrane temperatury zadziałania, że jak się coś przegrzeje to jedno rozłącza grzałkę ale wentylator dalej pracuje, a drugie (wyższa temperatura zadziałania) bezwzględnie wyłącza całość.
W oryginale do tego dodatkowego styku jest podłączony silnik. Jeśli nawiew robisz inaczej nie musisz tam nic podłączać.
