Teraz jest 20 kwi 2024, o 08:55
PostNapisane: 30 maja 2017, o 12:19
Dołączył(a): 02 gru 2012
Witam!
Niedawno zacząłem bawić się makietką i niestety choć przestudiowałem dwa rozdziały dokumentacji o GPIO i RCC to niestety nie udało mi się uruchomić poniższego programu (diodkami już umiem mrugać ale przycisku nie potrafię zmusić do działania).
język cpp
Czy ktoś jest mi w stanie powiedzieć co robię źle że gdy wciskam przycisk to niestety ale nic się nie dzieje (próbowałem już z dodaniem jakiegoś opóźnienia by wyeliminować drganie styków ale niestety nic to nie dało)?.
Używam makietki STM32F4DISCOVERY gdzie przycisk jest podpięty pod PA0 a diody do PD12-PD15
PostNapisane: 30 maja 2017, o 14:03
Dołączył(a): 08 lut 2017
A gdzie masz ustawione, że PA0 ma być wejściem?
Np.
PostNapisane: 31 maja 2017, o 09:44
To nie jest tak że STM32 domyślnie ma ustawione GPIO jako wejścia? Bo tak rozumiem z poniższego zapisu w dokumentacji.
P.S Niestety nie działa przycisk według twojej sugestii. Spróbuję jeszcze z innym portem GPIO.
PostNapisane: 31 maja 2017, o 20:34
Dołączył(a): 12 sie 2013
A zegary procesora masz skonfigurowane?
40-32:2=4!
PostNapisane: 31 maja 2017, o 21:13
Zegary? A po co to konfigurować na początek skoro korzystam z wewnętrznego HSI który jest domyślnie używany (bo z tego co wyczytałem to w STMach jest tak że HSI jest domyślnie właczony i działa z jakaś tam domyślną prędkością - w STM32F4 jest to chyba 16MHz), natomiast jeśli pytasz czy właczyłem zegary dla peryferiów - to własnie to zrobiłem w tej linijce:
Na pewno coś jest źle w kodzie bo jeśli napisałem to samo za pomocą biblioteki HAL to działało.
