Teraz jest 24 kwi 2018, o 11:52
PostNapisane: 18 maja 2017, o 22:22
Dołączył(a): 06 lip 2014
Witajcie czy ktoś miał do czynienia z czujnikiem tlenu z pod tego linku:
https://www.elfadistrelec.pl/pl/grove-c ... oCZ-Xw_wcB
czytałem instrukcje do niego własnie z tego linku i jeszcze kilka innych instrukcji z internetu ciągle nie wiem o co chodzi, raz piszą że czujnik generuje napięcie proporcjonalne do stężenia tlenu a w innych miejscach piszę że czujnik generuje prąd proporcjonalny do stężenia tlenu, i w kliku miejscach znalazłem rózne charakterystyki (zależności tlen napięcie i tlen prąd) muszę ten czujnik kupić i z niego korzystać ale nie bardzo wiem jak. I druga sprawa to nie wiem jakim napięciem go zasilać bo w instrukcjach nie pisze ale jak się przyjrzeć zdjęciu czujnika to na płytce jest napis 3V3 co by sugerowało zasilanie 3,3V ale znowu ktoś w komentarzach na jednej stronie pisał że czujnik zasila się z 5V.
Może ktoś cos wie na temat tego czujnika
Dzięki.
PostNapisane: 19 maja 2017, o 13:25
Dołączył(a): 24 lip 2013
Spojrzałem na cenę i zwątpiłem :D
Kupiłbym sondę lambda od samochodu za 1/3 tej ceny (lub chiński zamiennik za jeszcze mniej) i mierzył bym napięcie na ADC, chociażby atmegi.
Nie wiem jak to, ale sonda lambda (obstawiam, że ww. produkcie jest podobne zjawisko) działa na takiej zasadzie, iż generuje tym wyższe napięcie im więcej tlenu (w spalinach). Zakres standardowej sondy to 0 - 1V. Jak działa sonda lambda - na polskiej Wiki jest to ładnie opisane, na angielskiej jeszcze lepiej ;-)
