Teraz jest 1 paź 2026, o 01:43
PostNapisane: 21 kwi 2017, o 20:46
Dołączył(a): 03 gru 2016
Po woli szedłem jak po sznureczku wedle przykazań z poradników, PDF`u, forum i wszelkich możliwych pomocy naukowych związanych z WIFI 232T, ATNEL-AIR, oraz ATB FT232RL. No i doszedłem do momentu gdzie moduł nie gada z WIFI Config ani puty a co najgorsze kalkulator nie czyta procka po RS232. Sterowniki wgrane, usunięte i ponownie wgrane ze strony podanej w PDF. Napięcia wszędzie rzędu 4,94V i na kablu USB i na zasilaniu AIR`a. Zworki żółte zdjęte podczas próby dostania się do modułu, założone podczas próby odczytania procka. Usunięty wsad z procka za pomocą "wykonaj kasowanie AVR", bo był program który wykorzystywał pin PD0 (niewiedza żółtodzioba)....
Na screenie oba programy z problemami które mnie nawiedziły
Linia TX podłączona z FT232RL do TX w AIR tak samo RX. Zasilanie z płytki.
ObrazekObrazek
Zamówiłem moduł WIFI ale nie wiedziałem jeszcze że jest potrzebne gniazdo do wlutowania w płytkę ATB. Szkoda że nie było jakiejś podpowiedzi podczas zakupu pakietu PROMO. Coś w stylu proponowanych albo "to może Ci się przydać". Teraz zakupy tańsze od przesyłki... strata czasu i pieniędzy... No ale powiedzmy że po raz 2 niewiedza żółtodzioba.
Wracając do problemu
I co ja mam zrobić żeby to zagadało tak ładnie jak w poradnikach? Czy coś przeoczyłem?
Ostatnio edytowano 21 kwi 2017, o 20:49 przez padre159, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 kwi 2017, o 20:49
bo pewnie łączysz źle atnel air do przejściówki w zestawie
PostNapisane: 21 kwi 2017, o 20:51
Podłączone jest tak jak na zdjęciu, to znaczy że tak jest źle?
PostNapisane: 21 kwi 2017, o 20:59
rozumiem że uważasz że na zdjęciu idealnie widać i nie warto nawet napisać jak podłączyłeś ?
A przy okazji powiedz mi jak łączysz dwa urządzenia RS232 to jak łączysz linie RX i TX ? na zasadzie "zgaduj zgadula"? czy jednak wiesz jak to się łączy ?
Jeśli nie to proszę obejrzyj tylko ten jeden poradnik:
https://youtu.be/IrtEPz0ftz0?t=1548
od tego momentu
PostNapisane: 21 kwi 2017, o 21:13
O masz, to mi umknęło.... Oczywiście przełożyłem kabelki TX do RX aira i RX do TX aira. Jednak nadal nie ma komunikacji :( WIFIconfig pokazuje TIMEOUT a putty nie reaguje na +++.
PostNapisane: 21 kwi 2017, o 21:21
a komunikacja RS232 z prockiem w zestawie działa ?
PostNapisane: 21 kwi 2017, o 21:36
Odpiąłem aira, spiąłem żółte zworki, podłączyłem USB. Kalkulator wykrył FT232R na COM5 klikam sprawdź podłączony AVR i po chwili myślenia wyrzuca błąd AVRDUDE nie odpowiada podczas próby dostępu do portu:ft0
PostNapisane: 21 kwi 2017, o 21:41
eeeej tam panie kolego wszystko tak mieszasz że aż strach
po pierwsze co ma wspólnego wykrywanie procka przez FT232 ? ze sprawdzeniem przejściówki USB/RS232 - NIC
po drugie jak ma ci zadziałać wykrywanie procka przez FT232 jak ty na pewno nawet kabelka programatora nie podpiąłeś
http://atnel.pl/ft232r-programator-w-atb.html
po trzecie pisałem sprawdź czy ci działa komunikacja rs232 - a to możesz najszybciej sprawdzić albo MkBootloaderem (o ile poradzisz sobie z jego obsługą) jeśli nie to możesz sobie napisać prosty program do testu sam na procka do wysyłania i odbierania
najpierw musisz sprawdzić czy nie ufajczyłeś FT232 pinów RX i TX złym podłączaniem atnel-aira ale myślę że nie powinno nic się stać - ale trzeba mieć pewność że działa
możesz też samo ECHO sprawdzić na przejściówce ale to musiałbyś kolejny poradnik jak widzę obejrzeć bo pewnie też nie będziesz wiedział jak echo sprawdzić, więc obejrzyj to:
http://mirekk36.blogspot.com/2017/04/rs ... sc-02.html
PostNapisane: 21 kwi 2017, o 21:54
Eh... myślałem że z tym fifirifi będzie trochę łatwiej. Nie podpiąłem bo nawet nie posiadam tego kabelka. Wcześniej programowałem tylko za pomocą ATB-USB-ASP. Zaraz odpalam MkBootloadera, noc długa poradników starczy do rana...
Kabelek zastąpiłem zwykłymi przewodami żeńskimi i udało mi się połączyć z prockiem. Kalkulator go zobaczył.
Natomiast nadal nie gada z modułem.
ECHO jest czyli FT232R działa. Sprawdzałem wedle poradnika i "a" do mnie wróciło w ogromnej ekstazie :D
PostNapisane: 22 kwi 2017, o 04:27
No to jeśli teraz dobrze łączysz atnel-air z przejściówką i nie ma komunikacji RS232 to znaczy, że może coś na atnel-air nie działa - może się okazać, że będzie trzeba do nas podesłać moduł wifi z tym atnel-air do sprawdzenia. Ale jeśli tak to już kontaktuj się dalej ze mną na maila biuro@atnel.pl
PostNapisane: 24 kwi 2017, o 21:42
poczekam jak dojdą mi gniazda do atnel-air, wlutuję w ATB i jeśli wtedy nie zadziała to będę się kontaktował w sprawie wysyłki do przebadani :(
