Teraz jest 29 mar 2024, o 11:44
PostNapisane: 17 kwi 2017, o 16:24
Dołączył(a): 25 lut 2015
Witajcie,
mam problem z odczytaniem jakichkolwiek sensownych wartości z tego układu. Niby odczytuje x,z,y jednak latają one jak szalone. Z tego co wywnioskowałem z datesheet powinny być to liczby z zakresu -2048 do 2047, zależne od pochylenia wzdłuż każdej osi, na filmiku widać jak pomiary pływają mimo tego że układ był cały czas nieruchomy.
Konfiguracja:
Pobranie odczytów:
getHeading() wywołuje 10 razy na sekundę.
Biblioteka:
https://drive.google.com/file/d/0B0GMIR ... sp=sharing
PostNapisane: 18 kwi 2017, o 11:13
Wszystkie trzy funkcje twi_writeTo() w inicjalizacji zwracają mi błąd "error: address send, nack received", to znaczy że wysyłam źle dane do slave'a?
Edit:
Napisałem prosty program do przeszukania adresów okazało się że moduł siedzi pod adresem 13 i teraz funkcje zwracają "succes" Czas pomęczyć się z odbiorem :D
