Teraz jest 28 mar 2024, o 13:08
PostNapisane: 6 kwi 2017, o 20:43
Dołączył(a): 12 sie 2013
Mam pytanie odnośnie modułu NXP WARP7. Czy idzie go obsłużyć pod win7? Próbowałem to robić, ale mój win7 wysypuje się bluscreenem przy próbie instalacji sterowników dla FTDI. Próbowałem pod win10 (w pracy) i tam sterowniki zadziały ale nic w terminalach się nie wyświetliło. Niestety w pracy nie mogę tracić na to czasu, więc nie wiem czy można coś z tym modułem robić na windowsach - stąd pytanie. Nie wiem czy tracić czas na próby uruchomienia go w domowym win7, bo jeśli się nie da to będę musiał instalować Linux. Może ktoś przybliżyć ten temat?
40-32:2=4!
PostNapisane: 6 kwi 2017, o 20:50
Dołączył(a): 10 lip 2015
Co ma do tego linux? Rozumiem, że próbujesz podpiąć ft232 i przy instalacji sterowników ci się wywala windows?
PostNapisane: 6 kwi 2017, o 21:27
Dołączył(a): 26 lut 2014
Może reinstaluj system?
Ja miałem przypadek, że na kompie nie działał ft232 z zestawu, a z przejściówki bez problemu (win7).
Pomogło właśnie reinslowanie systemu, ale nie z obrazu, tylko od podstaw.
PostNapisane: 7 kwi 2017, o 07:21
Dołączył(a): 23 kwi 2016
Jak ja lubię jak wszyscy na rozwiązanie dają od razu reinstalka systemu. Na problemy ze wszystkimi urządzeniami podłączanymi pod usb jest taki oto sofcik
język html4strict
Wystarczy tym programem wyczyścić wszystkie znane nam urządzenia jakie kiedykolwiek były podłączone do jakiegokolwiek portu usb. Program ma opcje pełnej deinstalacji sterowników danego urządzenia. Z tego co już go używam kilka ładnych lat robi to dobrze. I mała uwaga są dwie wersje jedna 32 bitowa druga 64 bitowa. Najlepiej używać takiej w ilu bitach mamy system. Oczywiście nie twierdzę, że w tym przypadku musi pomóc, ale w większości przypadków tak rozwiązywałem i rozwiązuje problemy tego typu.
PostNapisane: 7 kwi 2017, o 15:32
Mnie nie chodzi o zainstalowanie sterowników do FTDI. Chciałem się dowiedzieć, czy WARP7 można obsługiwać/programować na windowsie. Pisałem o sterowniku, żeby wyjaśnić dlaczego pytam, a nie szukam sam. Po prostu, jeśli nie da się "działać" na WARP7 na windowsach, to szkoda mi czasu na walkę ze strownikami FTDI, tylko od razu stawiałbym Linuxa.
40-32:2=4!
