Teraz jest 28 mar 2024, o 15:36
PostNapisane: 4 mar 2017, o 07:37
Dołączył(a): 10 mar 2015
Witam, mam problem... Otóz tak jak w tytule potrzebuję sobie do steronika PWM dobrać dzielnik napięcia i mam z tym problem. Poczytałem sobie jak działają komparatory i wzmacniacze błędu, ale nadal nie wiem jak ugryźć przeliczenie dzielnika dla regulacji napięcia i ograniczenia prądowego. Znalazłem sobie na necie, że aby policzyć dzielnik muszę rozwiązać równania:
Uwy=Uwe1*R2/R2+R1
Uwy=Uwe2*R2/R2+R1+POT
gdzie za Uwy przyjmuję Uref,Uwe1 to jest zakres od góry, Uwe2 od dołu. Wszystko fajnie, tylko w jaki sposób mam policzyć R1 i R2? Patrzyłem w internecie i jak już znalazłem przykłady to opisywały przypadek z danym jednym rezystorem i trzeba obliczyć drugi, a nie ma jak ugryźć przypadek gdy znane jest tylko wejściowe i wyjściowe napięcie. Mógłby mi ktoś to jak chłopu na miedzy wyjaśnić?
PostNapisane: 4 mar 2017, o 08:37
Dołączył(a): 26 lut 2014
A próbowałeś MkAvrCalculatorem?
Tam w narzędziach masz obliczenie dzielnika, możesz sobie wpisywać wartości i widzisz na wyjściu co się dzieje.
Można też wpisać napięcie wejściowe, wyjściowe i obliczyć rezystory.
Poza tym masz tam podane wzory, a wzory można sobie po przekształcać prostymi zależnościami matematycznymi.
PostNapisane: 4 mar 2017, o 10:33
Dołączył(a): 31 mar 2015
Narysuj schemat - będzie łatwiej omówić układ wielooczkowy.
Tak ogólnie - ogranicznik prądowy jest to każda rezystancja(opornik) włączona do źródła napięcia.
Zależnością jest wzór I = U / R (gdy R = 0 , wtedy jest zwarcie, prąd maksymalny).
Dobór opornika jest bardziej złożony, ponieważ zależy od mocy znamionowej opornika(P = U * I).
PostNapisane: 4 mar 2017, o 17:41
Chcę przerobić ATX-a na napięcie jak w temacie na dole z tym że chcę zwężyć od góry regulację prądu i napięcia na 16V 5A.
Wiem że są kalkulatory, no ale zależy mi na tym aby jednak przy robieniu tego zasilacza się czegoś nauczyć a nie pójść po najniższej linii oporu, bo równie dobrze mógłbym sobie skorzystać z gotowca na regulatorze liniowym typu LM317... Przepraszam za tak beszczelne podlinkowanie tematu z konkurencyjnego forum, ale zdjęcie otwiera się w galeriii zakodowanej w HTML i nie ma opcji zapisania go jako jpg a rozrysować to obecnie nie bardzo mam jak... Generalnie wiem jak obliczyć rezystor do bocznik np. tylko nie bardzo czaję jak powyliczać dzielnik na nodze pierwszej i drugiej TL494 żeby podał mi dawał taką nie inną regulację... Obejrzałem sobie nawet filmik na YT na kanale RS elektronika o TL494, ale tam autor ogólnikowo wyjaśnił jak działa ten sterownik, rozrysował przykładowy schemat, objaśnił na jego przykładze jak taki układ by się zachował i tyle. W kwestii dzielników powiedział tylko, że ten z pierwszej próbkuje napięcie wyjściowe zasilacza, na drugim jest napięcie referencyjne i wsio. Zero wzmianki na temat jak to dobrać sobie pod dane napięcia...
Ostatnio edytowano 4 mar 2017, o 19:19 przez Pablo991, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 mar 2017, o 18:41
Dołączył(a): 14 lut 2017
ale zdjęcie otwiera się w galerii zakodowanej w HTML
Jeśli korzystasz z Firefoxa, doinstaluj wtyczkę Screengrab! do robienia zrzutów.
Możesz też użyć przycisku na klawiaturze Prt Scr (nad Insertem) i wklej od razu do mspainta (ten przycisk robi zrzut ekranu do schowka).
Jeśli chcesz pomocy przy danym problemie, wstaw schemat (lub jego kluczowe fragmenty) i napisz jaki cel chcesz uzyskać.
Wysil się i opisz porządnie temat, inaczej szanse na porady zmniejszają się...
PostNapisane: 4 mar 2017, o 19:18
Napisałem już o co mi chodzi. Jaśniej już nie potrafię. Schemat załączony jest przeróbką jakiegoś zasilacza ATX na regulację prądu od 0 do 7 A i napięcia od 0 do 30V. Ja chcę zawężyć zakres dla prądu do 4A i napięcie do 16V, czyli mieć regulację 0-16V 0-4A. Wiem, że za regulację prądu odpowiada wzmacniacz na nogach 15-16,natomiast dla napięcia wzmacniacz na nogach 1-2. Chciałbym dowiedzieć się jak policzyć rezystory dla prądu i w przypadku napięcia jak policzyć R1, bo jak będę znał R1 to dla mnie to nie będzie żadna filozofia podłożyć sobie do wzoru i obliczyć dla napięcia, bo jak pisałem wzory sobie znalezłem jak policzyć zakres od dołu i góry... Generalnie wiem o co chodzi w dzielniku i jak działa TL494 tylko nie wiem jak ugryźć dobranie rezystorów żeby wzmacniacze błędu zadziałały jak sobie tego życzę, czyli jak mam na jednym skraju pot. do mam zero, w drugim 16V i analogicznie z prądem - jeden skraj min. drugi max. zadeklarowany przez dzielnik. Chcę po prostu żeby zasilacz był zabezpieczony na zwarcie i przypadek pociągnącia zbyt dużego prądu i rozwalenie zasilacza żeby mieć świadomość, że śmiało mogę podłączyć np. czysto teoretycznie zakładając rozwalone radio CB i niczego mi nie popali, bo ograniczenie zrobi swoje i siądzie napięcie.
PostNapisane: 4 mar 2017, o 21:38
Według noty aplikacyjnej z datasheetu, 5-V/10-A (strona 13):
stabilizacja CC (constans current) rozpocznie się, gdy napięcie na nodze 16-tej wzrośnie powyżej napięcia na nodze 15-tej.
Zaś stabilizacja CV (constans voltage) zacznie się, gdy napięcie na nodze 1-szej wzrośnie powyżej napięcia na nodze 2-giej.
Noga 14-ta produkuje VREF=5V używane do zasilania potencjometrów regulacyjnych.
Na dzielniku 5:1 na nodze pierwszej 24k + 4k7 masz ustawiane maksymalne napięcie wyjściowe 30V.
Jeśli zamienisz dzielnik na 2:1, to uzyskasz maksymalnie 15V. Wstaw 10k zamiast 24k.
Zaś z prądowym wzmacniaczem błędu nie jestem pewien. Jutro na spokojnie przyjrzę się tematowi, rozrysuję tego LMa.
Wzmacniacz operacyjny zastosowano po to, żeby dać jak najniższą wartość rezystora pomiarowego (shunt resistor) ale tak na pierwszy rzut oka, możesz dać szeregowo z potencjometrem regulacji prądu (szeregowo z górną nogą na schemacie) rezystor 10k i będziesz miał regulację obniżoną do 0-3,5A.
Masz zasilacz identyczny ze schematem, który przytoczyłeś?
PostNapisane: 5 mar 2017, o 05:43
Nie, prawdopodobnie to jest Codegena, albo jeszcze innego, ja przerabiam Megabajta. Niestety jest to Model MGB-350ATXP4, który ma różne wersje chassis i niestety do mojego nie ma schematu... :( Ale to w niczym nie przeszkadza, ponieważ ja wszystko ogarniam i sobie poradzę, bo jedyną przeszkodą w budowie tej regulacji jest przeliczenie dzielnika. No dobra ja wiem jak to działa, tylko w jaki sposób się dobiera te rezystory... O to właśnie mi przede wszystkim chodzi - dowiedzieć się jak to policzyć żeby móc sobie w przyszłości takie dzielniki policzyć jak będę potrzebował...
PostNapisane: 5 mar 2017, o 08:27
Wejście napięciowe:
Na wyjściu zasilacza chcesz uzyskać maksymalnie 30V a na wejście pomiarowe możesz podać maksymalnie 5V
Dzielisz 30/5 i wynik wynosi 6
Czyli stosunek rezystorów w dzielniku masz 5:1
Na schemacie masz 25k : 4,7k
25V odłoży się na 25k a 5V (zbierane na wejście pomiarowe) na 4,7k
Mowa oczywiście o sytuacji, gdy potencjometr regulacji napięcia, ustawiony w skrajnej pozycji 30V
PostNapisane: 5 mar 2017, o 10:04
Dołączył(a): 11 sty 2013
Ja przyjrzał bym się schematowi, coś mi tu nie za bardzo...
Na tej linii jest zwarcie.
PostNapisane: 5 mar 2017, o 10:43
Jest dobrze i tak ma zostać.
PostNapisane: 5 mar 2017, o 11:10
Proszę o wyjaśnienie! Czy masy są różne? Lub 1k jest proforma na wejściu komparatora?
PostNapisane: 5 mar 2017, o 11:50
Aha, już rozumiem. Dzięki.
PostNapisane: 5 mar 2017, o 12:05
Załóżmy prąd wyjściowy (płynący z zasilacza przez obciążenie) 10A
Na rezystorze pomiarowym 0,005 ohma odłoży się 0,05V - nasze US
Zaś na nóżce rezystora i ścieżce o rezystancji 0,001 ohma odłoży się 0,01V - nasze UW
Więc na nogę 16-tą scalaka będzie podawane 10mv a na 15-tą wejdzie 60mV
Rożnicowo 50mv
Rezystor 1k nie jest obowiązkowy, w Sztuce Elektroniki opisany jest jako: "W układach z bipolarnym wzmacniaczem operacyjnym należy stosować rezystor wyrównujący wartości rezystancji widzianych z jego obu wejść. Zabieg ten zmniejsza błąd powodowany przez wejściowy prąd polaryzacji".
