DHT22 rzeczywiście mają tendencję do "nasycania" się (szczególnie, gdy wilgotność jest wyższa), ale wystarczało zazwyczaj je "wyprażyć" w 40st.C w jakieś suszarce. Ja miałem do czynienia również z SHT75 i HYT939. Pierwszy jest bardzo dobry, ale ma pewną wadę - przy wilgotności 100% potrafi wskazać 0% - trzeba się programowo zabezpieczyć. Wadą drugiego zaś było przekłamywanie wskazań. I co ciekawe nie był to efekt powtarzalny - w tych samych warunkach jedne pokazywały prawidłowo cały czas, a inne po różnym czasie (dni, tygodni) przekłamywały. Czujniki wracały do normy po ponad tygodniowym "wyprażaniu" w 60st.C.
Teraz zastanawiam się nad BME od Boscha, ale ciut małe są gabarytowo i nie wiem, czy się zdecyduję. Są co prawda gotowe moduły, ale te znów mają - jak dla mnie, niewłaściwe wymiary
Zaletą tego BME jest natomiast wbudowany czujnik ciśnienia.
