Teraz jest 24 kwi 2024, o 21:20
PostNapisane: 14 sty 2017, o 16:36
Dołączył(a): 13 lis 2016
jakiś czas temu zainstalowałem Eclipse w oparciu o poradnik Pana Mirka, wszystko poprawnie działało. Po pewnym czasie pojawiły się pewne problemy). Zawirusował się komputer więc postanowiłem przeprowadzić format. Dzisiaj ponownie przeszedłem do instalacji programu bazując na poradniku, robiłem to już 3 razy więc prosze mnie tam ponownie nie odsyłać. Problem przed formatem i teraz jest taki sam. Aktualnie nie mogę zaimportować workspace. Oto zrzut ekranu jak to wygląda:
http://zapisz.net/view.php?filename=924_bez_tytu_u.png.
Dodatkowo, po wciśnięciu run pojawia się komunikat "Launch failed. Binary not found".
Jakiś pomysł jak to rozwiązać ?
PostNapisane: 14 sty 2017, o 16:56
Dołączył(a): 09 gru 2014
A w jakim folderze masz aktualny workspace?
PostNapisane: 14 sty 2017, o 17:18
W file->workspace mam zaznaczony ten, który stworzyłem dzisiaj przy instalacji. Próbuję zaimportować ze starego workspace do nowego.
PostNapisane: 14 sty 2017, o 17:22
No dobrze, a starty woskspace jest w jakiej lokalizacji?
Mi to wygląda na to, że masz stary workspace i nowy w tej samej lokalizacji. Stwórz sobie nowego workspace'a np workspace_new i zaimportuj wszystkie projekty z tego starego w lokalizacji workspace.
PostNapisane: 14 sty 2017, o 17:29
Dwa foldery nowego i starego workspace znajdują się na tym samym dysku C(jeśli o taką odpowiedz chodziło).
------------------------ [ Dodano po: 27 minutach ]
Nic to nie pomaga. Nawet jeśli bym je zaimportował to i tak nie mogę uruchomić projektu w nowym workspace, wyrzuca błędy
PostNapisane: 14 sty 2017, o 18:00
Sprawdź pw.
