Teraz jest 20 kwi 2024, o 15:13
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 201 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
PostNapisane: 12 gru 2016, o 16:48
Dołączył(a): 26 lut 2014
Tak o to mi chodzi , jaki to typ PLEKSI i gdzie można takowe zakupić .
Ostatnio edytowano 12 gru 2016, o 16:51 przez RYSZARD M, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 gru 2016, o 16:50
Chyba WSZĘDZIE jest taka pleksi w sprzedaży - toż to najzwyklejsza przyciemniana (przydymiana) plexa - ja użyłem takiej grubości 3 mm
PostNapisane: 12 gru 2016, o 18:48
Dołączył(a): 24 sty 2012
mirekk36 napisał(a):
ALE ALE .... MAM DOBRĄ INFORMACJĘ JEDNAK !
Już za kilka dni pojawi się przedsprzedaż płytek STEROWNIKA do wyświetlaczy matrycowych - i do nich też będzie można dokupić części do matrycówek z rabatami ! ;) ... uuuf i to w pełnym automacie sklepowym - a więc myślę, że wszyscy będą zadowoleni.
Mirku, jak wygląda sprawa tych płytek?
I ewentualnie złącz IDC do ATB-Matrix?
Jest jakaś szansa, że się pojawią?
No to już są w sklepie gadżety - zapraszam ;)
Złącza i taśma już są. Super!
A co z płytką sterownika? Jest jakaś szansa? I kiedy?
PostNapisane: 12 gru 2016, o 18:49
O MAtko! ... zapomniałem ... eeeeh obym jutro nie zapomniał dodać ... bo już w domciu w pracy jestem ;)
PostNapisane: 12 gru 2016, o 18:58
Czyli są i jutro będą dodane?
Super. To jutro będę mógł złożyć zamówionko :D
No co Ty :?: W domciu to trzeba odpoczywać...
PostNapisane: 12 gru 2016, o 19:14
Dołączył(a): 29 mar 2012
Czy może mi ktoś wytłumaczyć o co chodzi z tym sterownikiem do ATB-MATRIX? :) Na forum jestem na bieżąco, ale chyba się już pogubiłem ;)
PP
PostNapisane: 12 gru 2016, o 19:20
A zerknij na ten post http://forum.atnel.pl/topic16871-30.html#p175529
PostNapisane: 12 gru 2016, o 19:33
Dzięki MirkoT za linka. Oczywiście czytałem te posty, ale ostatnio tyle się dzieje, że nie mogłem skojarzyć o jakie moduły chodzi :roll:
PP
PostNapisane: 14 gru 2016, o 22:04
Mirku czy zamiast 1,5kR mogę wstawić 1kR ?
PostNapisane: 14 gru 2016, o 22:09
a o którym rezystorze mówisz?
PostNapisane: 14 gru 2016, o 22:11
Ohh przepraszam coś mi nie grało z tym R1 i R2 1,5kR jakoś tak w głowie zostało
faktycznie tam nawet ma być 1kR :)
Przepraszam za zamieszanie :)
PostNapisane: 17 gru 2016, o 14:23
Razem z książką YB doszedłem do tego etapu :)
Swoją drogą Mirku bardzo czytelnie i przystępnie tłumaczysz różne zagadnienia w Książce.
PostNapisane: 17 gru 2016, o 14:45
NO NAAARESZCIE - czekałem na takie zdjęcia - gdy już uruchamiacie matrixy i działają i widać co się dzieje ... i te kolorki czerwone i niebieskie .... no miodnie to wygląda
Bardzo dziękuję za uznanie i cieszę się, że mogę pomóc książką
PostNapisane: 19 gru 2016, o 00:22
Mirku mam pytanko. W książce piszesz o ATmega328 a w pliku z wykazem elementów dla ATB DRV MATRIX masz Atmega88 jaki procek lepiej wybrać ? Nie doczytałem do końca działu w książce piszesz o ATmega328 ale nie doczytałem jeszcze do końćca i nie wiem czy docelowo zostanie ATmega328 (opisywana w YB) czy Atmega88 9plik boom)
PostNapisane: 19 gru 2016, o 05:45
oczywiście, że to m328p tak jak jest w książce
PostNapisane: 21 gru 2016, o 01:33
Mirku 16-39k fotorezystor nie mogę takiego znaleźć czy w przypadku spisu elementów ma on się mieścić w tej granicy ?
np taki ? http://www.tme.eu/pl/details/gm3537-1/f ... wodeyijia/
PostNapisane: 21 gru 2016, o 06:57
tak powinien on działać - a jak coś to najwyżej troszkę przeskalujesz działanie programu .... jak zobaczysz w kodzie nie będzie to trudne
PostNapisane: 22 gru 2016, o 11:41
Dołączył(a): 16 mar 2014
Przeglądam sobie schemat wyświetlacza bo niebawem mam nadzieję wreszcie uruchomić mojego Matrixa :-)
Nie mogę jednak na tym schemacie znaleźć kondensatorów C11-C16, które w spisie elementów mają wartość 15pF i na PCB są umiejscowione obok złączy CON1 i CON2.
Z tego co się dopatrzyłem na PCB to filtrują one sygnały Data, SCK i LT. Pytanie zatem czy sprawdzą się np. wartości 22pF i jak rozumiem jeśli podłączamy się sterownikiem do CON1 to tylko przy tym złączu wystarczą ten kondensatory i przy CON2 nie są już potrzebne?
PostNapisane: 22 gru 2016, o 12:03
te kondensatory mają być TYLKO na KOŃCU magistrali SPI ... TYLKO na końcu
mogą być 22 pF ale nie większe
PostNapisane: 22 gru 2016, o 13:17
Bardzo dziękuję za odpowiedź Panie Mirku i muszę przyznać, że książkę czyta się wyśmienicie:-)
Widać, że mnóstwo pracy Pan włożył, aby tak dokładnie i za rękę poprowadzić czytelnika przez cały projekt. Rewelacja i dziękuję za taki właśnie sposób przekazywania wiedzy :-)
PostNapisane: 22 gru 2016, o 13:33
BARDZO ... na prawdę BARDZo byłem ciekawy jak taki sposób opisywania skomplikowanych w sumie na końcu projektów - zostanie odebrany ... czyli to dzielenie na małe kroczki ... zajmuje to niestety sporo miejsca w książce ale ... no jak widać po pierwszych opiniach chyba warto było ...
Przyznam za to, że na prawdę - wymagało to gigantycznych nakładów pracy ... eeeeh ... no Yellowbook kosztował mnie mnóstwo stresów szczególnie pod koniec pisania ale też i teraz jeszcze tuż po premierze ... nie mniej jednak powoli kurz opada ... i może będzie lepiej ;)
PostNapisane: 22 gru 2016, o 14:16
To bardzo efektywna forma przekazu moim zdaniem, to był strzał w 10!
To dobrze, że akurat przed nami radosny okres świąteczny, więc trzeba trochę oderwać się od pracy i odpocząć w rodzinnym gronie, czego życzę Panu z całego serca :-)
PostNapisane: 5 sty 2017, o 00:48
Panie Mirku, mam jeszcze jedno pytanie, zapewne odpowiedź zajdę w dalszych rozdziałach książki, ale chciałbym już znać odpowiedź :-)
Czym podyktowane jest zastosowanie w sterowniku do ATB-MATRIX zasilania procesora napięciem 5V?
PostNapisane: 5 sty 2017, o 00:56
To się nie okaże koniecznie z książki ... (kurczę przy okazji w pliku BOM jest kolejny mały babolek bo aż zajrzałem i jest tam podany kwarc 12 MHz bez sensu, ale w książce tzn w Eclipse w projekcie widać że do taktowania procka używam kwarca 18,432 MHz - i teraz to ty spróbuj mi odpowiedzieć - dlaczego jest zasilanie procka +5V ?
PostNapisane: 5 sty 2017, o 10:47
Dołączył(a): 14 lut 2014
http://forum.atnel.pl/topic15633.html
PostNapisane: 5 sty 2017, o 11:18
He He, no tak oczywiste ;-) Tak coś mi po głowie chodziło to taktowanie. Wszystko jasne - bardzo dziękuję Panie Mirku za odpowiedź :-)
PostNapisane: 5 sty 2017, o 11:24
ale dodam jeszcze jedno - ja akurat tak mam, że wszędzie gdzie mogę to zasilanie mam +5V a z napięcia +3,3V korzystam gdy MUSZĘ ;)
PostNapisane: 5 sty 2017, o 11:56
A no to ja jakoś zawsze wyznawałem odwrotną wiarę :-) Zawsze wybieram zasilanie 3.3V a jak już muszę to wtedy 5V :-)
Czy np. z Pana doświadczenie wynika może, że przy zasilaniu 5V np. bardziej stabilnie działają urządzenia lub są jakieś inne korzyści? Jakoś tak kiedyś się zafiksowałem na tym 3.3V i być może niesłusznie dlatego tak się dopytuję :-)
PostNapisane: 5 sty 2017, o 12:41
Ja nie mówię, że zasilanie 3,3V to zły pomysł ;) bo mówiłbym jakieś bzdury ;)
5V panie kolego to TTL ... i to jest dla mnie wciąż podstawa - wolę gdy nie muszę - korzystać tylko z układów w tym standardzie napięciowym, zero konieczności konwersji napięć - to już jest jeden DUŻY I WAŻNY plus
Ty zapewne powiesz - że co to za argument, skoro dzisiaj jest mnóstwo układów peryferyjnych na 3,3V więc też je podłączysz i zero konwersji napięć ... ale ja na to powiem - że się nie zgadzam ;) dlatego że wciąż OGROMNA większość układów jest na 5V. Weź chociaż głupi że tak powiem typowy LCD 2x16 na ile on jest volt ? ;) ale nie tylko LCD wiele innych
oczywiście nie chcę się spierać bo z kolei ty zaraz powiesz , że nie używasz takich LCD tylko graficznych które są na 3,3V ..... i tak to moglibyśmy długo i bez sensu się przekonywać ;) Tymczasem jak nikogo Broń Boże nie przekonuję ....
Poza tym na samym początku, być może w formie zagadki ale podałem ci jeden z bardzo ważnych dla mnie powodów - lubię mieć szybko taktowane procki - a przy 3,3V to już problem jak sam widzisz
No i ostatnia sprawa - gdy bazuję na +5V czyli od tego napięcia zaczynam to gdy nawet zdarzą mi się układy peryferyjne na 3,3V to dużo mniejszy problem jest wyprowadzić +3,3V z tychże 5V ;) tak czy nie ? wystarczy mały stabilizatorek LDO i już - po zawodach. Mała konwersja dwukierunkowa linii i2c czy spi za pomocą np BSS138 i jest miodzio
A co gdy zaczynasz od 3,3V i nagle się okazuje że masz układ który MUSISZ użyć i on MUSI być zasilany np 5V ? no to już masz KLOPSA ... choćby jakiś głupi wzmacniacz audio małej mocy - te zwykle są tylko na 5V .... co? przecież nie ma LDO w drugą stronę ;) .... czyli z 3,3V na 5V ... a więc? ... a więc trzeba rzeźbić od nowa zasilanie +5V ... trzeba od nowa pomyśleć co i jaka wydajność dla których węzłów - inaczej myśleć o PCB ... bo zwykle 5V będzie potrzebowało więcej prądu ...
Więc jaki jest sens ? ... Ja tak na to zawsze patrzę globalnie - czyli zaczynam myślenie od tego co MUSZĘ mieć na 5V i to zaczyna być moim podstawowym zasilaniem ....
Poza tym po co wiele układów zasilanych 3,3V ma wesjścia "5v tolerant" ? no po to bo producent przewiduje, że często zajdzie sytuacja że ktoś korzysta z głównego napięcia 5V .... a nie odwrotnie
Oczywiście - żeby nie było że TYLKO 5 V
Gdy robię coś bateryjnego i schodzę z poborem prądu do minimum to .... to wtedy zaczynam myśleć ostro od strony 3,3v i pozbywać się układów wymagających w projekcie w ogóle 5V - wtedy zaczyna to nabierać sensu. Procka zaczynam taktować dla oszczędności wewn oscylatorem bo przecież kwarc zewn będzie wymagał więcej prądu .... ALE I TAK BARDZO RZADKO w moich projektach pojawiają się takie potrzeby ... co nie znaczy, że ja jestem jakimś wzorcem ;) skądże - jest mnóstwo projektów na świecie i urządzeń gdzie w zasadzie tylko stosuje się niskie napięcia czyli 3,3V albo i jeszcze niższe ;)
no mógłbym tu jeszcze długo długo dyskutować na temat tego dlaczego czasem warto iść w takie albo w inne napięcie - przecież powodów jest mnóstwo ale nie ma co ukrywać że wśród tych powodów są też własne czasem po prostu preferencje
w związku z tym NAWET jak robię projekt IRSPY
;) ... który zasilany jest napięciem z AKKU Li-Po to wtedy w ogóle korzystam ani nie z 3,3V ani nie z 5V tylko z całego zakresu akumulatora a więc od 2,8 do 4,2V ;)
A gdyby ktoś pytał to na dzień dzisiejszy - gdy urządzenie IRSPY idzie spać ;) to zadowala się prądem z aku = (Uwaga!) = 200 nA !
to niezły wynik ;) akumulatorek 80 mAh praktycznie starczy na całe życie ;) ... a doładować jak coś można w dowolnej chwili z byle USB
PostNapisane: 5 sty 2017, o 13:32
Wow! No nie spodziewałem się aż tak wyczerpującej odpowiedzi. Dziękuję bardzo Panie Mirku :-)
Na pewno wszystkie te informacje przydadzą się też innym forumowiczom. Mnie Pan przekonał i teraz zmienię sposób patrzenia na zasilanie układu.
Przy okazji wyciekły ciekawe informacje czyli tajemniczy Szpieg z krainy Podczerwieni :-)
No po prostu projekt miodzio ;-) Czyżby był dostępny w przyszłości w takiej formie w sprzedaży w sklepie lub jako kit DIY?
Kurczę, kiedy Pan te wszystkie projekty wymyśla i wykonuje? ;-) No ja nie nadążam :-)
