Teraz jest 13 wrz 2026, o 04:24
PostNapisane: 12 lis 2016, o 21:50
Dołączył(a): 30 cze 2016
Witam. Napisałem ostatnio w c++ WinApi taki dość prosty terminal, exe mieści się poniżej "magicznej" granicy 0.5 MB uruchamia się natychmiast. Poniżej zdj.
ObrazekObrazekObrazek
Funkcje(są 2, nie bać się, nie oślepniecie od nadmiaru tekstu :lol: ):
  • Oczywiście łączenie, rozłączenie, wybór baud, czyszczenie, wybór końca lini i scroll
  • Wybór i wysyłanie stringu resetującego mikrokontroler bądź inne niecne urządzenie
Miałem na celu szybkie łączenie się, szybkie rozłączenie się i mały rozmiar oraz szybkie włączanie. Chodzi o to że jak np korzysta się z MkBootloader i chce się wgrać program obsługujący np UART klikało się np plik->łącz albo plik->rozłącz. Tzn nie trzeba wielokrotnie wybierać baud i inne takie ale by łączenie się z portem lub rozłączenie polegało na plik->łącz lub plik->rozłącz bez konieczności wybierania parametrów transmisji. Oczywiście na początku uruchomienia programu trzeba wejść w plik->ustawienia, skonfigurować(ramka danych i bity stopu, parzystości są na sztywno 8N1) i zatwierdzić.
A i proszę o przeniesienie do Projekty programowe, sorki popełniłem duży błąd.
Situs != Situs
