Teraz jest 20 kwi 2024, o 01:51
PostNapisane: 23 lip 2016, o 17:40
Dołączył(a): 08 maja 2014
Witam wszystkich!
Na starcie powiem, iż jestem bardzo szczęśliwy. Do tego stopnia szczęśliwy, że aż muszę się z Wami tym podzielić.
Procuję teraz nad pewnym programem, kto wie ten wie. Potrzebuję w nim udostępnić możliwość stworzenia własnej formatki.
Zmagałem się już kiedyś z tym problemem, ale to olałem bo znalazłem inne rozwiązanie tamtego problemu. Dziś jednak nie mogłem
się bez tego obejść. Konkretnie chodzi o serializacje Windowsowych kontrolek takich jak Button, ComboBox etc..
Bardzo długo szukałem jakiegoś rozwiązania w sieci zarówno naszej polskiej jak i zagranicznej. Nie spotkałem się jednak z żadnym konkretem
który by opisywał: TAK MASZ ZROBIĆ I BĘDZIE DOBRZE. Zatem będę pierwszy. Być może jest ktoś, kto takie rozwiązanie znalazł, jeśli tak
to poproszę :)
Lecimy, na początku stworzyłem sobie baaardzo prostą klasę PropertyContainer.
Oto jej kod:
język csharp
Pozwoliła mi ona na zapis podstawowych danych o właściwości.
Do serializacji naszych kontrolek będziemy musieli zaopatrzyć się w następujące biblioteki:
język csharp
Kod serializacji. Mam nadzieję, że ładnie opisany.
język csharp
Kod deserializacji:
język csharp
Następną rzeczą jaką się w tym zajmę, będzie serializacja Eventów kontrolek. Nie wiem czy mam dziś siły ale spróbuję.
Jeżeli mi się powiedzie, to chcecie?
Pozdrawiam serdecznie wszystkich użytkowników! Maciek :)
PostNapisane: 23 lip 2016, o 20:50
Tak Serializacja nie tylko w C# odgrywa często kluczową rolę w wielu funkcjach i usługach.
Oczywiście często niestety i ja jako developer muszę wykonywać niestandardową serializacje tylko po to by mieć pełną kontrolę nad procesami zarówno samej seroializacji jak i deserializacji.
I tu używanie standardowych procesów serializacji z .Net jest niewystarczające .
Zauważ że funkcja serializacji w .Net jest stosunkowo nowa , wcześniej jedyna metodą było
przechowywanie obiektów klasy poprzez przepisanie ich do strumienia , ale to rowiązanie choć proste ma 2 wady lub jak wolisz konsekwencje:
1. Trzeba napisać kod dla każdego obiektu , jeśli masz ich więcej zdefiniowanych jako typ zawierający kilka obiektów i robi się to wszystko zagmatwane ....
2. jesli chcesz wprowadzić zmiany do obiektów klasy to musisz tez zmienic kod przechowywania :)
ale wszystko znajdziesz w msdn :)
Pamiętaj o użyciu IDSerializationCallback bu przeliczyć obiekty zawłaszcza gdy zostaną rozszeregowane :) Oraz o odpowiednim doborze formatera obiektów BinaryFormatter i SoapFormatter :)
PostNapisane: 23 lip 2016, o 20:57
Jak zatem dodać do klasy Button atrybut [Serializble]? ;)
Nie ma możliwości edycji klasy sealed takiej jak przykładowo Button.
PostNapisane: 23 lip 2016, o 21:14
otóż to ,...
Dlatego wygodniej jest użyć metody niestandardowej serializacji realizowanej poprzez interfejs ISerializable. W tym interfejsie znajdziesz konstuktora metody GetObjectData()
PostNapisane: 23 lip 2016, o 21:23
Nie korzystałem z tego interfejsu. Aczkolwiek wydaje mi się, że tą metodą którą przedstawiłem dało by się zserializować dosłownie wszystko dzięki bibliotece Reflection.
Do stworzenia obiektu danej klasy nie powinno mi być potrzebne nic oprócz jego właściwości. Metoda GetProperties() daje mi wszystko czego potrzebuję, w każdym przypadku.
Nie wiem jak z obiektami klas które nie mają publicznego konstruktora. Nie próbowałem za pomocą Activator.CreateInstance() tworzyć takiego obiektu. Ciekaw jestem co by z tego wyszło :D
Na przykład PropertyInfo. Nie da się napisać PropertyInfo pInfo = new PropertyInfo(). Nawet podczas tworzenia obiektu z publicznym konstruktorem, który
wymaga podania jakichś parametrów należy je podać za pomocą tablicy object[]. Jeżeli tego się nie zrobi to dostaniemy wyjątek "Nie odnaleziono konstruktora.. blablabla".
PostNapisane: 23 lip 2016, o 21:29
owszem standardowy mechanizm którego uzywasz jest ok , ale nie daje pełnej kontroli
i to może stanowić problem :)
PostNapisane: 23 lip 2016, o 21:54
Czym jest pełna kontrola?
Chodzi o to, że kiedy na formatce np będzie Panel, który ma inne panele, które mają inne panele które mają GroupBoxy które mają inne kontrolki to to nie zadziała przy deserialziacji?
Nie wziąłem tego pod uwagę. Musze to od nowa przemyśleć. Chyba, że chodzi Ci o coś innego? :D Podpowiedz, chętnie postaram się to rozgryźć :P
