Teraz jest 25 cze 2018, o 11:11
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 121 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 9 kwi 2016, o 21:57
Tech-support
Dołączył(a): 01 lis 2015
Mirku .
jeśli masz jeszcze trochę siły. :)
str. 9 zworki żółte J6 J7 na JP6 JP7 .
Pozdrawiam Darek P.
PostNapisane: 9 kwi 2016, o 23:47
Online
Nie ma, że boli ;) nie ma, że nie ma siły .... trza poprawić i już poprawione, DZIĘKUJĘ! ;)
PostNapisane: 10 kwi 2016, o 09:32
Dołączył(a): 29 lis 2012
Nie zdążyłem wyłapać, więc jeśli gdzieś było to proszę o usunięcie. Mam pytanie. Czy najnowszy ATB będzie dostępny jako golas ?
PostNapisane: 10 kwi 2016, o 10:32
Tech-support
Dołączył(a): 22 sty 2014
Mirek nie przewiduje takiej opcji jak już niejednokrotnie oznajmiał wszem i wobec.
Zapraszam pasjonatów ARM, ESP, ZIGBEE na forum.sunduino.pl.
GITHUB
PostNapisane: 10 kwi 2016, o 13:26
Dołączył(a): 12 mar 2014
mirekk36 napisał(a):
rskup napisał(a):
Schematy na stronie 15 i 16 dobrze byłoby dać poziomo - np. zmieniając orientację strony (bo w pdfie może być część stron z orientacją pozioma i pionową). Bo tak można sobie kark skręcić
hmmm a zrób to w MS Word, przecież ja piszę to źródłowo w Wordzie. ;)
Widziałem takie pliki w Wordzie, więc da się to zrobić, ale niestety nie wiem jak, bo sam nie robiłem.
Wysłane z Nokii 3310
PostNapisane: 10 kwi 2016, o 13:41
Dołączył(a): 11 mar 2014
hmmm a zrób to w MS Word, przecież ja piszę to źródłowo w Wordzie. ;) ale może coś gdzieś jest w jakichś opcjach zapisu do PDF? ... mi nie udało się znaleźć jak na razie.
Nie ma że się nie da :) Jest to proste jak budowa cepa. Tylko trzeba raz zrobić. A wujek google, jak zawsze, rękę poda: http://superuser.com/questions/241799/h ... horizontal - sprawdzone i działa.
We właściwościach dokumentu masz nie tak ustawionego autora (chyba, ze word robiąc pdf źle mapuje):
Robert
PostNapisane: 10 kwi 2016, o 14:47
Online
Ło matko - no da się ;) fajnie .... ale na razie chyba sobie odpuszczę - bo o ile widzę, że się da - to próba dokonywania zmian w istniejącym dokumencie powoduje TAKI ARMGEDON, np nagła zmiana numeracji stron, te w orientacji poziomej w ogóle tracą numerację a następne po nich strony ;) numeracja zaczyna się znowu od nr.1 strony .... Próbowałem się bawić też na czystym dokumencie ... i o ile da się tworzyć poziome strony to z numeracją też zaczynają się jaja jak berety ... Spędziłem na tym na razie pół godziny i stwierdziłem, że kończę tę zabawę - na razie ważniejsze jest dla mnie poświęcenie czasu na pisanie instrukcji bo jeszcze kupa roboty przede mną
A TYM BARDZIEJ, że w każdym Adobe Reader KAŻDY ma opcję do kliknięcia
SHIFT+CTRL+PLUS - obrót w prawo o 90 st
SHIFT+CTRL+MINUS - obrót w lewo o 90 st
to jest dużo szybsze i wygodne - nie ma więc kompletnie co narzekać, że w dokumencie nie ma stron o orientacji poziomej ... zresztą jak sobie przypominam różne noty PDF to wcale nie zawsze jest to stosowane
A tak - tu się coś pokaszaniło na maxa ;) to poprawię spokojnie - DZIĘKI
PostNapisane: 10 kwi 2016, o 16:25
hmm... a może by tak ,,,....
a nie lepiej nie, jeszcze nie , ew nie jeszcze może potem
║.: https://forum.sunduino.pl
Online
No poprawiłem to myślę dość ciekawie ;) proszę zajrzeć na strony schematów albo na tą gdzie są jumperki (tzn co jest napisane w lewym górnym rogu strony) ;)
PostNapisane: 10 kwi 2016, o 21:51
Dołączył(a): 27 sty 2016
Mirku,
str. 13 w tabelce magistrali RS232 - czego ma się tyczyć hasło UWAGA?
PostNapisane: 10 kwi 2016, o 22:32
Online
tungu napisał(a):
Mirku,
Rzeczywiście ;) eeeeh - poprawię ... dzięki!
PostNapisane: 11 kwi 2016, o 16:54
Online
No! uuuuf to poleciała właśnie kolejna - dzisiaj SPORA dawka uaktualnień w instrukcji ;) .... jeśli ktoś jest zainteresowany to zapraszam do przejrzenia - a jak przy okazji coś ... jakiś babol w oko trafi to proszę o zgłoszenie .....
Ale jeszcze - nadal "troszkę" przede mną ... zaraz mi książka ... no dobra książeczka z tego wyjdzie - już ponad 30 stron jest a to jeszcze nie QUNIEC.
PostNapisane: 11 kwi 2016, o 23:51
Dołączył(a): 03 lut 2014
Str. 32
Uwaga! Przejściówka DOMYŚLNIE podłączona jest liniami RX i TX do mikrokontrolera za pomocą zworek JP6 oraz JP7. Jeśli zajdzie potrzeba wykorzystania przejściówki autonomicznie, do podłączenia bądź to do układu MAX485 albo do własnego zewnętrznego układu, telefonu itp. liniami RX i TX należy bezwzględnie pamiętać o rozwarciu zworek JP6 i JP7. Podobnie, gdy zechcemy podłączać np. do testów diody LED albo inne peryferia do pinów PD0 i PD1 mikrokontrolera. Dotyczy to również sytuacji, gdy zachodzi potrzeba podłączenia do mikrokontrolera układów typu Bluetooth albo ATNEL-WIFI232-T, poprzez podstawkę ATNEL-AIR zamontowaną >> w lewym dolnym rogu zestawu,<< pomiędzy odbiornikiem podczerwieni a mikrokontrolerem. Nie zastosowanie się do tych wskazówek grozi uszkodzeniem albo układu FT232 albo mikrokontrolera albo obydwóch naraz w najgorszym przypadku.
Str. 35
"Gniazdo oznaczone numerem 1 połączone jest z pinami TX oraz RX przejściówki USB/RS232, zatem wpięcie jednego z modułów do tego gniazda pozwala na wygodną pracę i konfigurację modułu z poziomu oprogramowania na komputerze PC. Gniazdo oznaczone numerem 2 połączone jest z pinami mikrokontrolera PD0 i PD1 (RX/TX), tak, więc wpinając moduł w to gniazdo, można testować moduł za pomocą oprogramowania w mikrokontrolerze. Oba gniazda po wpięciu modułów umożliwiają przetestowanie komunikacji pomiędzy dwoma niezależnymi modułami drogą radiową albo za pomocą Bluetooth albo WiFi albo modemem HM-TRP.
UWAGA! Podłączenie modułu do dowolnego gniazda wymaga bezwzględnie rozłączenia zworek JP6 oraz JP7."
To jak to jest właściwie, tylko w gnieździe nr 2, czy w obu jednak należy zworki rozpiąć?
PostNapisane: 12 kwi 2016, o 05:18
Online
Gdybyś mógł sprecyzować dlaczego zadałeś to pytanie ? Bo mi wydaje się, że na obydwu stronach wyraźnie jest mowa o tym, że podłączenie czegokolwiek do dowolnego gniazda ATNEL-AIR wymaga rozpięcia magistrali RS232 procka tymi zworkami.
na stronie 32 przecież nie ma mowy tylko o lewym dolnym rogu. Wyżej napisane jest wyraźnie (tak mi się wydaje ale może nie mam racji), że
PostNapisane: 12 kwi 2016, o 09:05
No właśnie ten zapis o lewym dolnym rogu jakoś tak mnie zmylił :/
Już wszystko jasne, przepraszam za zamieszanie :)
PostNapisane: 12 kwi 2016, o 11:49
Dołączył(a): 10 wrz 2013
Bardzo rzeczowa instrukcja żeby wszystkie takie były .
Pozdrawiam Grzegorz
Blue Book
PostNapisane: 12 kwi 2016, o 18:53
Dołączył(a): 04 paź 2013
A można by jeszcze przekręcić te schematy(lub same opisy) na stronie 16 tak aby nie trzeba było to robić głową lepiej by się czytało ;)
Ucz się ucz ,nauka to potęgi klucz...
PostNapisane: 12 kwi 2016, o 19:53
Online
Jak otworzysz PDF w programie Adobe Reader to nie musisz ruszać głową w lewo ani w prawo, zobacz na to:
więc wciśnij tę kombinację klawiszy i zobacz co się stanie na ekranie ;)
PostNapisane: 13 kwi 2016, o 20:13
Online
No! .... to już praktycznie cała instrukcja ;) teraz tylko popracować nad redakcją i korektą treści ;) ....
Chyba, że ktoś uważa, że jeszcze czegoś brakuje ?
PostNapisane: 13 kwi 2016, o 20:24
Tech-support
Według mnie SUPER !!
można tylko dodać:
" AUTOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN ".
tak na w razie czego. ;)
PostNapisane: 13 kwi 2016, o 21:38
Tak na szybko:
Strona 23:
(widoczny na schemacie modułu z układaem FT232R)
Strona 29:
Każdy zestaw zaopatrzony jest w pięć przycisków typu tact-switch. Ich wyprowadzenia dostępne są na złączu J26. Przyciski i opisy są ponumerowane od 1 do 5
Czy na pewno chodziło o opisy a nie piny?
Strona 43:
dzielnik napięcia a także weście służące do pomiaru napięć
Strona 45:
Z
Może warto w miejscach gdzie są ważne uwagi, szczególnie to wpływające na możliwość uszkodzenia układów, dodać obrazek - taki z wykrzyknikiem w stylu:
Choć pewnie i tak jakby było coś takiego jak niżej to i tak część nie zwróci na to uwagi :)
Robert
PostNapisane: 13 kwi 2016, o 22:20
no nie wiem ... większość ludzi jak widzi duży czerwony przycisk z napisem "NIE NACISKAJ" -- Naciska go
PostNapisane: 13 kwi 2016, o 22:32
Online
Uuuuuf - no dobra a teraz ? ;) - zaktualizowany chyba ostatecznie już plik pod kątem oprawy graficznej ... bo praca nad tekstem pewnie jeszcze potrwa - wyłapanie wszystkich literówek itp
Dlatego dodałem ale nie czerwony i nie zbyt wielki ;) ... ot taki mały Warning ;)
PostNapisane: 13 kwi 2016, o 22:56
no właśnie ...
Domyślnie przy napięciu zasilania <jakim> zestawu ATB zworka ustawiona jest jak na obrazku
po lewej stronie. Napięcie +3,3V w złączu ATB-Microport dostarczane jest przez
stabilizator LDO.
Oczywiście ja wiem że chodzi o 5V :) ale .. wiesz jak jest ... weźmie taki grek i zapoda 230 :)
PostNapisane: 14 kwi 2016, o 07:28
Online
Oczywiście ja wiem że chodzi o 5V ale .. wiesz jak jest ... weźmie taki grek i zapoda 230
Tu nie ma co gdybać - to oczywiście ewidentne niedomówienie, błąd - więc już poprawione ;) i BARDZO DZIĘKUJĘ za zwrócenie na to uwagi.
PostNapisane: 14 kwi 2016, o 11:13
Online
OK .... ostatnia już aktualizacja jeśli chodzi o treść bo zapomniałem jeszcze jednego mini rozdziału na temat V-USB i czystego USB w zestawie ATB ;) .... już jest
PostNapisane: 14 kwi 2016, o 18:18
Dołączył(a): 30 sty 2013
Literówka jest na 46 stronie:
Począwszy od wersji 1.05, zestawy ATB zostały zaopatrzone we wbudowany dwuportowy HUB USB. Dzięki
temu w każdym zestawie mogą działać dwa urządzenia na różnych liniach (porach) USB
chyba ma być portach USB.
I takie pytanie:
- można wiedzieć jaki to układ scalony ten hub USB?
Dzięki za ewentualną odpowiedź.
Niewiele trzeba by być szczęślwym.Wystarczy chcieć
PostNapisane: 14 kwi 2016, o 18:27
myślę że zakup ATB wyjaśni tą sprawę :P
HEHEHE
podpowiem że układ firmy która wykupiła ATMELA i cicho sza ...
mirek pewnie miał na mysli pory w szynach danych , ew dżinsy :P
PostNapisane: 14 kwi 2016, o 19:07
Czyli Mik.... :?:
Swoją drogą jeśli ich wykupili to jaka przyszłość rysuje się 8bitowcom ? Bo jeśli zlikwidują ich produkcję :cry: to tak samo jakby dziecko nauczyło się dopiero co jeździć na rowerku i ten rowerek został mu zabrany :? Oby tak nie było
PostNapisane: 14 kwi 2016, o 19:26
Dołączył(a): 26 lut 2014
Nie zamkną produkcji, AVRki dostaną pewnie nowe funkcje i wszyscy będą zadowoleni :)
