Teraz jest 30 wrz 2026, o 14:26
PostNapisane: 24 mar 2016, o 20:07
Dołączył(a): 17 sie 2015
Witam. Napisałem program na komputer który wysyła komendy w kodzie ascii po rs232 z tym wszystko działa. Mam problem z odbiorem przez mikrokontroler (atmega32 taktowanie 14M) biblioteki do uarta z zielnej książki. Za każdą pomoc dziękuję.
PostNapisane: 24 mar 2016, o 20:15
Dołączył(a): 11 sty 2013
Kris3 napisał(a):
Mam problem z odbiorem przez mikrokontroler ... biblioteki do uarta z zielnej książki.
Nie wiem czy tylko ja nie załapałem czy...
Moją pomocą będzie: napisz nieco jaśniej.
PostNapisane: 24 mar 2016, o 20:50
W języku C łańcuchów znaków nie da się porównać z użyciem operatora ==. Do tego służą funkcje strcm i podobne dostępne w string.h. Spróbuj tak:
PostNapisane: 24 mar 2016, o 21:05
czy możesz opisać jak to działa w nawiasach podajesz string odebrany i porównywany?
PostNapisane: 24 mar 2016, o 21:17
Dołączył(a): 26 lut 2014
https://pl.wikibooks.org/wiki/C/Biblioteka_standardowa/Indeks_tematyczny#string.h
Proponuje to przeczytać a wiele się rozjaśni.
Ew. tutaj.
PostNapisane: 24 mar 2016, o 21:24
Dołączył(a): 29 mar 2012
Może najpierw się zastanów co tutaj zrobiłeś :
   if (str == a)
skoro: str to jest wskaźnik na zmienną typu char, a to tablica to czy czasem nie porównujesz tutaj adresów? Zastanów się nad tym;)
A opis funkcji znajdziesz w rozdziale w green book'u którego polecam, lub wpisać w google strcmp c language lub język C i na pewno będziesz miał dużo opisów z przykładami, już nie mówiąc, ze jak masz eclipsa to gdy wykorzystasz tą funkcje to sam eclipse Ci podpowie do czego służy ;)
PostNapisane: 24 mar 2016, o 21:59
No mnie bardzo dziwi fakt, że kolega nie wie jak sprawdzić (parsować stringi), skoro ma zieloną książkę a tam nie dość, że jest to PRECYZYJNIE opisane to jeszcze są wstępne przykłady, działające przykłady na DVD. Co więcej zakładając, że już się śmiga ten rozdział z zielonej książki to ja zwykle zakładam, że ktoś dobrze przerobił przynajmniej Bluebooka - bo z tego:
widać, że no albo jednak kolega w ogóle nie zaglądał dalej do tej książki lub do bluebooka i być może w ogóle nie zna jeszcze totalnych podstaw dotyczących tablic i stringów w języku C. Bez tego niestety będzie masakra.
Tymczasem tak jak koledzy wyżej podpowiadają - to nie język C++ i trzeba porównywać tablice ... komendami które tu wyżej padły ... ale też na prawdę polecam zajrzyj ociupinkę dalej do książki bo w funkcji do parsowania komend AT no masz pokazane i omówione to. Jeśli czegoś tam nie rozumiesz to zadaj pytanie czego - wtedy łatwiej będzie pomóc.
A tu przecież kolega podał już tobie wprost gotowy przykład do twojego przykładu wręcz te same zmienne więc nie widzisz w swoim kodzie co to jest "str" i "a"
PostNapisane: 24 mar 2016, o 23:47
Dołączył(a): 11 mar 2014
A mnie nie. Sam fakt posiadania książki nie jest równoważny z jej przeczytaniem a nie mówiąc już o zastosowaniu tego praktycznym.
Niestety nie wiem dlaczego, ale w Polsce nie ma podejścia do uczenia sposobów jak samodzielnie i szybko zdobyć potrzebną informację oraz ją łatwo przyswoić i zastosować. I przez to wychodzą takie sytuacje. Mam książkę z pięknie opisanym rozwiązaniem, ale i tak nie umiem tego zrobić :(
Robert
PostNapisane: 25 mar 2016, o 14:52
Dziękuję koledze za linki wszystko jest czego potrzebowałem.
Mam niebieską i zieloną książkę może jak bym ją całą przeczytał to pewnie nie miał bym pytań (niestety brak czasu tym bardziej jak się nie mieszka w Polsce). Tak można powiedzieć na większość problemów jakie tu są. To po co Panie Mirku to forum tylko do chwalenia się co zrobiłem mam nadzieję że nie.
Miałem problem dostałem rozwiązanie które sprawdzę niestety dopiero po świętach. Pozdrawiam.
PostNapisane: 25 mar 2016, o 21:21
Nie ... nie tylko po to chociaż lubię oglądać jak ktoś się chwali swoimi konstrukcjami w dziale DIY ....
Za to sorki - ty też zrozum, że np trudno opisywać na forum od nowa to co w książce .... a tym bardziej, gdy sam piszesz, że tą książkę masz. To jakaś obraza majestatu gdy się odeśle kogoś do tej książki i wskaże miejsce gdzie co jest ?
PostNapisane: 10 kwi 2016, o 16:22
Po wpisaniu tej funkcji program nadal nie działa może ktoś wie dlaczego?
PostNapisane: 10 kwi 2016, o 18:27
Dołączył(a): 12 sie 2014
Zacznij od początku.
1. Sprawdź mkuart.h czy uart_baud masz ustawiony tak jak w terminalu
2. Czy kwarc na pcb ma taką samą wartość jak w ustawieniach projektu jeżeli nie to popraw w Eclipse i Clean projektu oraz ponowna kompilacja
3. Sprawdź linie RX TX czy są odpowiednio podłączone do czegoś co zapewnia komunikację między komputerem a procesorem( albo nie doczytałem albo nie napisałeś za pośrednictwem czego komunikujesz się z procesorem. O ile to kabel USB to nie ma problemu)
4. Zajrzyj na stronę ATNEL i sprawdź czy czy nie ma poprawek do biblioteki USART
http://www.atnel.pl/uaktualnienia-programow-do-dvd.html
A co do kodu. Porównanie może wyglądać tak(ale nie musi):
Życzę powodzenia
PostNapisane: 11 kwi 2016, o 23:08
Po wywołaniu funkcji sei, a przed pętlą while umieść:
Dowiesz się czy nadawanie działa.
Jakbyś umieścił aktualnie męczony kod (bez bibliotek rzecz jasna) to ktoś pewnie pokusi się o jego sprawdzenie w ramach ćwiczeń, bo spora grupa użytkowników forum posiada i zestaw ATB i książki Mirka.
PostNapisane: 17 kwi 2016, o 11:54
Na początku dodam że kod z niebieskiej książki działa więc z elektronika wszystko ok.
biblioteki aktualne prędkość prawidłowa.
Jak ktoś będzie chciał to może sprawdzić kod na swoim układzie
Jak wrócę do Niemiec to sprawdzę wszystkie rady powyżej.
