Teraz jest 25 kwi 2024, o 02:24
PostNapisane: 12 lut 2016, o 16:06
Dołączył(a): 06 mar 2014
Piszę aplikacje w builder6 c++ wykorzystując biblioteke sieciowa INDY10. Aplikacja wykorzystuje protokół UDP do komunikowania się z modułami (AVR). I wszystko działa.
Niestety ostatnimi czasy potrzebowałem sterować urządzeniem zewnetrznym ( amplituner Marantz), który wykorzystuje stos TCP/IP.
Urządzenie reaguje na ramki wysłane przez TCP/IP wszystko ładnie sie uruchamia ale.... po tym połączeniu aplikacja się wiesza i cokolwiek chcę włączyć wywala błąd AV (access violation). Mam kilka pytań :
1. Czy stos TCP/IP może pracować równolegle z pakietami UDP, które rozsyłane są cały czas do modułów ?
2. Czy przy wywołaniu komendy rozłączenia połaczenia TCP (idTCPClient->Disconnect()) nie narusza w jakimś stopniu protokołu UDP ?
Aplikacja, bez sterowania Marantzem - czyli same pakiety UDP działa prawidłowo. Ale po niby poprawnym przesłaniu ramki po TCP/IP aplikacja świruje. Próbowałem różnych sposób rozłączenia stosu ( czyscilem bufor IO przed rozłączeniem).
Z góry dziękuję za pomoc.
PostNapisane: 13 lut 2016, o 22:29
Ja gdzieś czytałem że TCP i UDP to są różne protokoły. TCP pracuje zostawiając połączenie a UDP nie. Może z tego powodu nie działa?
