Teraz jest 29 mar 2024, o 06:56
PostNapisane: 11 lut 2016, o 22:16
Dołączył(a): 09 sie 2014
Chciałem pokazać moją wersję prostownika samochodowego. Pomysł powstał z racji potrzeby, gdy zaczęły się mrozy. Dobrze że zdążyłem przed wiosną ;-)
Gdy zagłębiłem się trochę w temat i zorientowałem się jakie urządzenia są w tej chwili na rynku (zwłaszcza w marketach) doszedłem do wniosku, że szkoda kasy na pseudo prostowniki i uszkodzone akumulatory.
Przerobiłem trochę koncepcję prostownika czysto analogowego przedstawionego w Radioelektroniku 2 z 1987 roku. Jako że oparłem całość na Atmega8 dlatego postanowiłem zamieścić ten opis tutaj.
W obecnej wersji nie ma jeszcze funkcjonalności odsiarczania opisanej w czasopiśmie. Poza tym udało mi się zrealizować następujące funkcje:
1) Ładowanie średnim prądem na poziomie 10% pojemności akumulatora,
2) prąd ładowania niezmienny w czasie do osiągnięcia 14,5V na zaciskach akumulatora mierzone w półówce napięcia gdy tyrystor jest zblokowany,
3) pojemność akumulatora ustawiana potencjometrem w zakresie od 7 do 80 Ah
4) pomiar średniego prądu ładowania wyświetlany na LCD,
5) pomiar napięcia akumulatora w momencie gdy nie ma ładowania - wyświetlany na LCD,
6) ustawiona pojemność akumulatora wyświetlana na LCD,
7) zabezpieczenie przed zwarciem
8) zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem biegunów,
9) automatyczna przerwa w ładowaniu gdy napięcie na akumulatorze osiągnie 14,5 V
10) ponowne rozpoczęcie ładowania gdy napięcie spadnie poniżej 12,5 V
Pewnie znalazłoby się coś jeszcze ale nie pamiętam w tej chwili.
Zacząłem oczywiście od stykówki, powoli dokładałem poszczególne bloki, spaliłem dwa tyrysory aż w końcu wykonałem pierwszy schemat w Eaglu:
Następnie posiedziałem trochę nad PCB - oczywiście po zgłębieniu poradników Mirka ;-) oraz wygooglowałem jak wykonać płytkę metodą żelazkową zwaną szumnie również termotransferem (mi bliższa jest pierwsza nazwa) i wyszło mi coś takiego:
ObrazekObrazek
Już teraz wiem, że można by ją zrobić sporo lepiej ale co tam, pierwsze koty za płoty jak to mawiają Starożytni Rosjanie.
Ostatecznie należałoby włożyć wszystko do jakiejś obudowy bo pajęczyn na biurku to żona już zdzierżyć dłużej nie może. Ale oczywiście najpierw zrobiłem płytkę a potem zacząłem się zastanawiać w co ją wsadzić więc do niczego nie pasowała. Znalazłem w domu uszkodzonego UPSa i okazało się że nawet dużo się nie pomyliłem. Poniżej pokazałem ile części musiałem zmieścić do niedużej obudowy:
Ostatecznie, przy użyciu młotka i dłuta udało się wszystko wepchnąć do środka :? :
A po złożeniu wygląda całkiem kompaktowo:
ObrazekObrazek
Nie wiem jak załączyć filmik przedstawiający początek i koniec procesu ładowania akumulatora 74 Ah. Dodam na razie, że przez cały okres ładowania średni prąd ładowania wynosił około 7,4A. Chciałbym zaznaczyć, że jest to prawdziwa wartość średnia pochodząca z pobrania do 127 próbek z każdego półokresu ładowania i wyliczenia rzeczywistej wartości.
Jakby ktoś chciał dodatkowych informacji to proszę pytać. Zdaję sobie sprawę, że ani urządzenie nie jest jakieś przełomowe ani wykonanie nie powala na kolana ale swoją funkcję spełnia a mnie pozostaje satysfakcja 8-)
Michał
PostNapisane: 12 lut 2016, o 09:52
Dołączył(a): 28 lis 2012
Hej,
Projekt ciekawy a najważniejsze, że użyteczny! A najcenniejsze - że się człowiek przy takich projektach dużo uczy :)
Ale, żeby nie przesłodzić to mam dwie uwagi. Pierwsza - to zasilanie układu - czemu nie dałeś mostka prostowniczego a tylko jedną diodę D3? W programie wykorzystujesz przetwornik ADC i takie zasilanie jest co najmniej dyskusyjne. Druga sprawa - szczegół - ale w układzie IC2B z takimi wartościami rezystorów to wzmocnienie całego układu wynosić będzie co najmniej 42x.
Generalnie jak na pierwszy schemat w Eaglu i pierwszy termotransfer to nie ma co krytykować :)
No i najważniejsze - satysfakcja BEZCENNA! Brawo!
Grzegorz
PostNapisane: 12 lut 2016, o 11:00
Dzięki za miły komentarz.
Zasilanie musiałem zrobić tylko przez jedną diodę ponieważ masę całego układu mam podłączaną bezpośrednio do jednego bieguna transformatora. Gdybym dodatkowo zastosował mostek Gretza i podłączył również "-" do GND to jedna dioda byłaby cały czas zwarta. Ale sprawdziłem na oscyloskopie, przy obciążeniu zasilacza przez pracujący układ, napięcie zasilania jest "gładziudkie".
Jeśli chodzi o wzmocnienie to z pomiarów napięć wychodzi mi dokładnie x40. Może tolerancja użytych elementów jest na tyle duża, że udało się potencjometrem wyregulować pożądane wzmocnienie.
PostNapisane: 24 sty 2018, o 12:23
Dołączył(a): 09 mar 2015
Cześć!
Bardzo ładna konstrukcja i schemacik.
Czy udało Ci się rozwinąć funkcjonalność odsiarczania aku?
PostNapisane: 24 sty 2018, o 13:16
Wiesz, od momentu uruchomienia już więcej nic nie zmieniałem. Po zmianie samochodu zniknął problem akumulatora, więc i motywacji większej nie mam. Póki co to używam go do konserwacji akumulatorów od dwóch motocykli (7ah)
Michał
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 24 sty 2018, o 15:43
Dołączył(a): 22 sty 2014
Czemu masz prostowanie jednopołówkowe? w ten sposób masz składową stałą prądu i podmagnesowujesz rdzeń. Nie wdając się w szczegóły,to nie jest zdrowe dla trafo
no i marnujesz jeden półokres sinusoidy. Wtedy żeby uzyskać ten sam prąd średni mógłbyś mieć mniejszą amplitudę prądu. Możesz też dać greatza przez tyrystorem.
PostNapisane: 24 sty 2018, o 19:01
Przyjąłem prostowanie jednopołówkowe ponieważ pierwotnie miał byś dodatkowy obwód powodujący odsiarczanie akumulatora a do tego potrzebna byłaby ujemna połówka sinusoidy. Ale nie zostało to już zrealizowane. Póki co tak też działa, tylko fakt, musiałem dowinąć parę zwojów po stronie wtórnej aby osiągnąć odpowiednio duży prąd ładowania.
