Teraz jest 31 sie 2026, o 01:13
PostNapisane: 5 lut 2016, o 09:23
Dołączył(a): 02 kwi 2015
Witam!
Mam gotową bibliotekę do obsługi czujnika wilgotności DHT22 (znaleziona w internecie), ale mam problem z jej uruchomieniem. Proszę o pomoc. Jak powinno wyglądać wywołanie funkcji dht22_init(...) oraz dht_read_tem(...) i dht_read_hum(...). Oto biblioteka:
dht22.h
dht22.c
Dziękuję i pozdrawiam
PostNapisane: 5 lut 2016, o 10:19
Dołączył(a): 29 mar 2012
Zapytam może w taki sposób. Jak wygląda obecnie Twój plik main.c w tym projekcie?
PP
PostNapisane: 5 lut 2016, o 10:23
Bardzo dziękuję.
Chodzi mi jednak o sposób przekazania danych do funkcji w tej konkretnej bibliotece. Chcę zrozumieć. W strukturze dht22 zdefiniowane są dwa pola data i pin. W jaki sposób przekazać do funkcji dht22_init() informację, że czujnik podłączony jest do PD5 (jak powinien wyglądać zapis; dht_init(&dht22, 5) nie działa).
Pliku main na razie brak. Utknąłem na semantyce. Spodziewałem się definicji typu strukturalnego: typedef struct {} THUMTEMP, utworzenia zmiennej: extern THUMTEM humtem i odwołania do niej: dht_init(&humtem, 5).
PostNapisane: 5 lut 2016, o 10:32
Dołączył(a): 24 sty 2012
W pliku .h masz deklarację typu dht22. Linijki 26-28
teraz musisz sobie zdefiniować zmienną takiego typu i powinno zadziałać.
A Ty jak zrobiłeś?
PostNapisane: 5 lut 2016, o 10:45
A Ty jak zrobiłeś?
Zrobiłem tak, ale musiałem typ strukturalny zdefiniować po swojemu. Nie wiem czy dobrze, ale kompilator to przyjmuje:
main.c
Jak to zapisać nie ruszając biblioteki?
PostNapisane: 5 lut 2016, o 10:56
A tak się nie da
PostNapisane: 5 lut 2016, o 11:09
typedef struct dht22 {
uint8_t data[6];    /* data from sensor store here */
uint8_t pin;        /* DDR & PORT pin */
}TDHT22;
extern TDHT22 dht22;
GeSHi
main.c
dht_init(&dht22,5);
GeSHi
Poradziłem sobie w ten sposób i działa :D
PostNapisane: 5 lut 2016, o 12:18
Mam pytanie. Z jakich przerwań korzysta biblioteka do obsługi DHT22? W pliku dht22.c (linia 89) jest tajemnicza linijka zgody na przerwania, ale nigdzie nie widać ciała tych przerwań.
W niezrozumiały sposób odczyt z czujnika interferuje z przerwaniem od TIMER2, w którym multipleksuję wyświetlacz LED. Wygląda to tak, że występuje mrugnięcie wyświetlacza LED za każdym wywołaniem funkcji odczytującej dane z czujnika DHT22. Na podglądzie z analizatora stanów logicznych widać to "mrugnięcie":
PostNapisane: 5 lut 2016, o 12:42
Jest tam ponieważ w linii 52 przerwania są wyłączane.
A widocznie ważne są zależności czasowe i żeby przerwanie nie zakłócało
wykonania funkcji są najpierw wyłączane a potem z powrotem włączane.
Jeśli w swoim programie nie korzystasz z przerwań możesz je obie zakomentować.
PostNapisane: 5 lut 2016, o 12:46
Dzięki teraz to widzę. Uzupełniłem post powyżej. Korzystam z przerwań m.in. do multipleksowania LED (ISR(TIMER2_COMP_vect)). Czy można jakoś obejść to wyłączanie przerwań?
Może da się jakoś zakamuflować to mrugnięcie?
Stwierdziłem doświadczalnie, że bez wyłączania przerwań odczyt działa przy multipleksowaniu do 100Hz (to za mało na 6 lamp VFD). W jaki sposób można zmodyfikować ten krytyczny fragment biblioteki pomiędzy cli(), a sei()?
Przepraszam za lawinę pytań. Mam wybór: dobre multipleksowanie lub obsługa DHT22. Nie umiem tego pogodzić.
PostNapisane: 5 lut 2016, o 15:26
Zobacz jak to jest robione w bibliotece do DS18x20
PostNapisane: 5 lut 2016, o 16:55
Dziękuję. Sprawdzę ten trop :D
PostNapisane: 25 mar 2016, o 23:57
Dołączył(a): 17 lut 2013
Witam kolegów.
Jeśli pozwolicie przyłączę się do tematu, bo ostatnio wszedłem w posiadanie tego czujnika i trafiłem na ten temat na forum. Udało mi się go uruchomić na tej bibliotece i fajnie działa. Nie zmieniałem nic w bibliotece (ustawiłem tylko port na C) Tak na szybko skleciłem taki kod w main.c:
DHT22 podłączony do pinu PC1 (Mega32)
Program wyświetla na LCD tylko całkowite części temperatury i wilgotności - w wolnej chwili pobawię się w ułamki
main.c
Może komuś się przyda.
Gordon
PostNapisane: 26 mar 2016, o 09:09
Odczyt temperatury i wilgotności działa prawidłowo, ale jest pewna niedogodność. W czasie obsługi czujnika w tej bibliotece, "na krótko" wyłączane są przerwania. Gdy do wyświetlania danych zastosujesz wyświetlacz multipleksowany (7-seg LED) to od pewnej częstotliwości (akceptowanej dla mojego oka tzn. 4 * >50Hz na cyfrę, czyli >200Hz ) zaobserwujesz jego "dławienie się" (krótki, ale wyraźny brak wyświetlania). Przy niższych częstotliwościach multipleksowania tego efektu nie ma, ale jest ona zbyt mała dla komfortowego patrzenia na wyświetlacz.
PostNapisane: 26 mar 2016, o 10:45
No racja. To chyba głównie te dalay-e po wyłączeniu przerwań dają takie efekty.
Gordon
PostNapisane: 26 mar 2016, o 10:52
Multipleksowanie odbywa się w przerwaniu od timera. Wyłączasz przerwanie cli() (np. do obsługi DHT22) - multipleksowania brak, włączasz je ponownie sei () - multipleksowanie jest. To przełączenie widać jako przerwę (mrugnięcie) wyświetlanej wartości. Tu nie chodzi o delay ;) Ty nie używasz przerwań więc wszystko jest ok.
