Teraz jest 7 cze 2026, o 04:00
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 19 sie 2012, o 15:32
Dołączył(a): 08 sty 2012
Tak- napisałem wcześniej. Ciągle sprawdzam dla pewności.
Dodatkowo reguluję na PB1-AIN1 -w zakresie 0-5V i nic ;/
Zasiliłem tylko jedno VCC, gdyż tyle jest w attiny2313
PostNapisane: 19 sie 2012, o 15:52
Problem rozwiązany - przyczyna Programator ISP- programuję równolegle podczas działania programu- po odłączeniu jest ok ;)
Kolejny etap "zaprzężenie timera ;P
Oczywiście wszystko na starym AVRStudio4.19 + stare eclipse- jako edytor ;P
Później skorzystaw z waszych podpowiedzi odnośnie nowego eclipse.
Na razie wciągnąłem się w AD - oczywiście dużo daje wsparcie tak życzliwych kolegów z forum ;P
PostNapisane: 19 sie 2012, o 16:03
Może zainstalowałem wersje dla PC ;/
kurdę, a co powiesz na taką opcję.
Ustawić sobie TIMER żeby wywoływał co chwilę funkcję.
Ale linijkę "TIMSK |= (1<<OCIE0A);//zezwolenie na przerwania-comparematch" dać w przerwaniu od komparatora.
Następnie na końcu procedury obslugi przerwania Timera dać ""TIMSK |= (0<<OCIE0A);" //brak zezwolenia?, oczywiście po wykonaniu 10 razy (dodać licznik w procedurze Timera)
A jak przyjdzie następne napięcie na komparator np po 5 cyklach timera to i tak przerwie odliczanie timera , tak? Właśnie nie jestem pewniem czy wyższy priorytet przerwania przerwie poprzednie przerwanie, czy będzie musiało się zakończyć poprzednie... ;/
PostNapisane: 19 sie 2012, o 19:22
Takie coś nic nie zmieni. 0 przesunięte to nadal 0, a suma bitowa zera i czegokolwiek nic nie zmieni. Operacja odwrotna do ustawiania bitu to:
A inne przerwania są blokowane na czas obsługi tych wykonywanych. Chyba, że odblokujesz sobie taka możliwość ISR(ANA_COMP_vect, ISR_NOBLOCK).
PostNapisane: 19 sie 2012, o 23:11
Masz rację - z pośpiechu tak napisałem i tym całym zamieszaniem ze środowiskiem ;/
Co po przerwań- tak podejrzewałem...
Dzięki za poprawną podpowiedź...
