Teraz jest 2 wrz 2026, o 07:48
PostNapisane: 2 sie 2015, o 21:30
Dołączył(a): 31 mar 2015
Jeśli jest to nr do narzeczonej, to zapisz w EEPROMie.
Ale jeśli jest to nr do cioci, to zapisz w RAMie, po wyłączeniu zasilania zniknie, bo nie będziesz do niej dzwonił.
PostNapisane: 2 sie 2015, o 22:28
Dołączył(a): 12 maja 2014
ps. to numer teściowej możecie dzwonic
Ogolnie biorac pod uwage wszedobylskosc internetu jednak zamaskowalbym ten numer (nawet jesli to numer do tesciowej )
A oto wklejka z jednego z poradnikow niebieskiego papy smerfa :D (to chyba nie narusza praw autorskich BB :D )
PostNapisane: 2 sie 2015, o 22:29
multitask napisał(a):
jak zapisać numer do narzeczonej ? EEPROM
a jak do teściowej ? zmienna ?
ps. to numer teściowej możecie dzwonic :)
ale nie radzę...
Panie, panie - weź pan pooglądaj poradniki:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/11/av ... iazek.html
No wlasnie chyba zrobilem szybkie streszczenie poradnika :O
PostNapisane: 2 sie 2015, o 22:31
No i dobrze ;) może to razem z obejrzeniem poradnika - da coś autorowi
PostNapisane: 3 sie 2015, o 05:41
odnoszę wrażenie że się nie rozumiemy
ja potrzebuje jedynie wyłuskany numer zapisać żeby potem go użyć
przy tworzeniu wiadomości
Czy na pewno aż potrzeba tutaj użyć struktur i tak bardzo rozbudować funkcję
No mi też się wydaje, że się nie rozumiemy - bo nie tylko ja ale i inni wskazują ci drogę a ty jak widać boisz się tak podstawowego narzędzia w C jak struktur, podchodzisz do tego jakby to była jakaś masakra, kawał dziwnej roboty i nie wiadomo co ;)
Tymczasem - jak sam widzisz dla innych to normalny chleb powszedni w C .... Dla mnie np masakrą byłby zapisywanie jakichś pojedynczych komórek do eeprom. Zresztą nie tylko dla mnie - bo tak się po prostu w C nie robi. Więcej byś zrozumiał jakbyś jednak ten poradnik obejrzał.
PostNapisane: 3 sie 2015, o 09:40
Jednak chciałbym wskazać że chętniej mi się czyta wypowiedzi
te wyważone i przekonujące co pewnych metod programowania a nie te w rodzaju
"a dlaczego? bo tak i wszyscy tak robią "
No dobrze ale zobacz sam - to nie jest tak - że wszyscy tak robią - TAK TO SIĘ ROBI w języku C
Ty zaś chcesz robić coś "na okrętkę", że tak powiem i liczysz na pomoc .... i widzę, że jeśli ktoś tobie nie podpowie - jak TO się robi wg twojego (nie obraź się - dziwnego sposobu) .... to uznasz, że nie otrzymujesz pomocy na forum tak ? Zaiste dziwne to podejście ....
Skoro zakupiłeś książki to jak mniemam chciałbyś jednak zacząć uczyć się tak jak coś tam się robi w C a nie np w Bascomie. Bo zapisy do eeprom bajt po bajcie bezpośrednio pod jakieś adresy to właśnie pachnie mi nawykiem z bascoma (ale może się mylę) ....
więc podpowiadam, nawet podaję już na tacy link do poradnika, którego jak rozumiem (ale tez może się mylę) nawet nie obejrzałeś i nadal jesteś zły - że nie dostajesz podpowiedzi?
Toż poza mną na górze kolega RafPe podał ci wręcz też na tacy skrót już z poradnika na forum: post136187.html#p136187
też źle ?
kolega mokrowski zasugerował tobie bodajże najlepsze z możliwych rozwiązań:
mokrowski napisał(a):
Jeśli nie udaje Ci się opanowanie tokenów (inny Twój post) na MCU, to radzę napisać kilka prostych programów na zwykłym systemie (PC) aby zobaczyć jak to działa.
przy okazji słusznie pisząc:
Zapisać możesz gdziekolwiek. W zależności od tego co chcesz uzyskać. Jak to numer przychodzący i będzie się zmieniał, wystarczy RAM i dobre zasilanie systemu. Jak masz wyłączać urządzenie i/lub numer będzie się zmieniał ... nieczęsto, to struktura w EEPROM. Bawienie się z zapisem bajt w bajt w EEPROM nie za bardzo ma sens jak zrozumiesz do czego EEPROM jest. Jest do zapisania stanu systemu i jego odtworzenia (co do zasady).
A ty nadal będziesz pisał - że nie otrzymujesz pomocy ? no to przepraszam - to może napisz o jaką pomoc chodzi ? bo już co najmniej trzy osoby nie mogą tego zrozumieć
PostNapisane: 17 cze 2016, o 17:47
Dołączył(a): 16 cze 2013
Witam :) Czy kolega rozwiązał problem? Jeśli tak to w jaki sposób?
