Teraz jest 26 kwi 2024, o 12:37
 Tytuł: Miganie diodą
PostNapisane: 28 lip 2015, o 22:35
Dołączył(a): 28 lip 2015
Witam serdecznie!
Korzystam z ATB rev 1.04b. Używam środowiska ECLIPSE LUNA. W płytce mam ATMEGA 32A.
Za pomocą Eclipsa wgrałem program do Atmegi i dioda miga tak jak powinna.
Ale gdy klikam w mkAVR Calculator "sprawdź podłączony AVR" wyskakuje mi "Błąd AVRDUDE".
I w konsoli pisze mi:
"avrdude.exe: BitBang OK
avrdude.exe: pin assign miso 3 sck 5 mosi 6 reset 7
avrdude.exe: drain OK
ft245r: bitclk 1200 -> ft baud 600
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% -0.00s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e9502
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
avrdude.exe: reading signature memory:
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude.exe: writing output file "C:\Users\KUBA\Documents\mkAVRCalculator\sig_tmp.hex"
avrdude.exe: safemode: Fuses OK
avrdude.exe done. Thank you.
Compiled special for http://forum.atnel.pl (v5.11.1)"
Może mi ktoś wytłumaczyć co to znaczy i co źle zrobiłem?
Z góry dzięki za pomoc.
PostNapisane: 28 lip 2015, o 22:42
Dołączył(a): 26 sie 2013
Napisz z jakiego programatora korzystasz, z wbudowanego w atb czy USBasp? i jaką masz wersję (build) mkAVR Calculatora. Pozdrawiam
sig off :)
PostNapisane: 28 lip 2015, o 22:46
Z wbudowanego programatora. A build mk to 74.
PostNapisane: 28 lip 2015, o 22:47
A czy zastosowałeś się do tej instrukcji ?
http://atnel.pl/ft232r-programator-w-atb.html
PostNapisane: 28 lip 2015, o 22:51
Nie wiem dlaczego, ale jak odłączyłem płytkę i następnie podłączyłem płytkę z powrotem do komputera to problem zniknął. mkAVR Calculator wykrywa już bez błędów ATMEGA 32A.
Przepraszam za problem.
PostNapisane: 28 lip 2015, o 22:53
Dołączył(a): 02 lut 2014
[ciach]
Ustawiona Atmega8 a wykrywa Atmege32.
PostNapisane: 29 lip 2015, o 10:06
A nie chodzi czasem o (cytat z tego wątku):
mirekk36 napisał(a):
MkAvrCalculator, który chyba jako jedyny albo jeden z nielicznych programów w tej klasie potrafi automatycznie wykryć procesor podłączony do programatora. Dlatego najpierw zawsze na próbę sprawdza czy jest tam ATmega8. Jeśli nie to dostaję sygnaturę która została wykryta i mogę dzięki temu pokazać jaki jest włożony faktycznie procek ;)
