Napisałem prosty program dla wyświetlacza LCD, po wciśnięciu klawiszy pojawia się jakiś tam tekst, a po wciśnięciu ostatniego (nr '8') chciałbym żeby w rzędzie pojawiały się polskie znaki (ą, ę itd.) . Niestety znaki (póki, co testowe) nakładają się na siebie, pewnie cały problem polega na tym, że ja nadpisuje stworzony znak nowym. Próbowałem już takiego rozwiązania, że wywołuje funkcje lcd_data (0x00) wypisuje pierwszy znak i potem daje opóźnienie i wywołuje funkcje lcd_data (0x08). Czasem działa tak, że przesuwa się wszystko o jedną "kratkę" na wyświetlaczu i tam wypisuje a czasem w ogóle to nie działa. Opóźnienie między wywołaniem kolejnych funkcji jest tylko po to żeby zobaczyć czy oba znaki się wyświetlą. Tylko jak mam zrobić żeby wyświetlały się obok siebie?
PS.
Obwód z wyświetlaczem mam zasymulowany w Proteusie.
