Teraz jest 29 mar 2024, o 10:18
PostNapisane: 25 maja 2015, o 14:58
Dołączył(a): 31 gru 2013
Cześć. Jestem po pierwszym kontakcie z Rigolem DS815-TG i nie rozumiem, dlaczego zachowuje on się w taki sposób.
Ustawiam wbudowany tłumik (opcja input att.) na 0 dB i wyłączam przedwzmacniacz.
Następnie podłączam antenę na 443 MHz do wejścia RF i odpalam transceiver na 443 MHz.
Stosuję różne fizyczne tłumiki, uzyskując następujące wartości:
Tłumik 30 dB: sygnał -70 dBm / szum -84 dBm
Tłumik 20 dB: sygnał -63 dBm / szum -84 dBm
Tłumik 10 dB: sygnał -50 dBm / szum -84 dBm
Bez tłumika: sygnał - 39 dBm / szum -78 dBm
Rozumiem, że moc sygnału pokazywana przez analizator jest tym mniejsza, im mocniejszy tłumik stosuję - to logiczne. Ale dlaczego niezależnie od tego, jaki to tłumik szum pozostaje na stałym poziomie? (poza ostatnim przypadkiem, którego też nie rozumiem). Myślałem, że tłumik tłumi wszystko jak leci, szum też.
Dalej jest ciekawiej. Zostawiam taki układ:
i włączam wewnętrzny tłumik analizatora, uzyskując następujące wyniki:
att. 10 dB: -38 dBm / -76 dBm
att. 20 dB: -39 dBm / -66 dBm
att. 30 dB: -38 dBm / -56 dBm
Czyli w tym przypadku sygnał pozostaje na stałym poziomie, jakby w ogóle nie był tłumiony, natomiast szum "rośnie" wraz ze zwiększaniem wartości tłumienia.
Nic z tego nie rozumiem.
PostNapisane: 28 cze 2016, o 16:34
Dołączył(a): 26 cze 2016
Nie mam pewności, to luźna uwaga. Szum to pewnie jest szum samego przyrządu pomiarowego, bo niby skąd analizator widma ma wiedzieć co tam jest sygnałem właściwym, a co szumem?
