Teraz jest 19 wrz 2026, o 19:36
PostNapisane: 3 maja 2015, o 16:08
Dołączył(a): 22 gru 2012
Na początku jak zacząłem się bawić AVR-ami, strasznie mi brakowało łatwego sposobu na ustawianie fuse bitów. Z racji że używam Maca z systemem OS X, z mkAVRCalculatora ot tak po prostu korzystać nie mogłem. Zamiast więc szaleć ;) z kodowaniem, musiałem się bliżej zapoznać z fuse bitami :) , co by nie mieć pełnej szuflady zablokowanych "procków". Dodatkowo w Mirka programie pojawiały się dodatkowe ułatwiacze pracy w postaci np : dzielnika napięcia, kalkulatora 7LED, Gamma Correction.
W miarę jak poznawałem C, dzięki bluebookowi oczywiście :) , narodził się pomysł aby napisać program dzięki któremu będę mógł wyliczać korekcję gamma do zabaw z diodami. Na początku pracował on tylko w terminalu i za każdym razem trzeba było wprowadzać dane do wyliczeń. Po jakimś tam czasie pojawiła się wersja "okienkowa" :) Wtedy też zacząłem myśleć o tym aby napisać program na wzór Mirka zakładki "Fusy uproszczone" w mkAVRCalculatorze.
I tak powstało to co widać na poniższych zrzutach ekranu :) , natywna aplikacja do ustawiania uproszczonych fuse bitów na Mac OS X. A że w między czasie pojawiła się potrzeba zabawy z dzielnikami, więc i takowa zakładka też powstała.
Na chwilę obecną więc, dzięki programowi można ustawiać Fuse Bity bez obaw o zablokowanie (taką mam nadzieję :) ), wyliczać korekcję gamma oraz obliczać rezystory do dzielnika. Z racji że program testowałem tylko na dwóch różnych Macach, nie udostępniam go do ściągnięcia. Jeśli są na forum inni użytkownicy Mac OS i taki program by im się przydał, to poproszę o PW, będę go wysyłał zainteresowanym.
http://www.marcingibas.pl
PostNapisane: 16 lip 2015, o 16:26
Program dorobił się kolejnej opcji, a mianowicie ustawiania ręcznie Fusebitów, możliwości kasowania pamięci procesora oraz wgrania wsadu do procesora.
PostNapisane: 23 sty 2016, o 17:48
Zainteresowanie programem na forum jest co prawda żadne, ale informuję że został ukończony i można go znaleźć na mojej stronie.
Program jest darmowy. Od wersji opisywanej w pierwszym poście różni się tym, że został usunięty kalkulator gamma oraz dzielnik napięcia, a dodana została możliwość ustawiania lock bitów.
Minimalne wymagania systemowe to Mac na Intelu, a system min. 10.10
PostNapisane: 24 sty 2016, o 17:33
Dołączył(a): 27 gru 2015
Witam kolegę. Zaczynam przygodę z AVRkami i Twoja aplikacja na pewno ułatwi mi życie. Dotychczas zmian dokonywałem poprzez MkAvrCalculator na maszynie wirtualnej. Sam z doświadczenia wiem, że start na OSX jest trudniejszy niż na windowsie na którym dokładnie omawia wszystko Mirek. Cieszy mnie to, że dzięki takim osobom jak Ty powstaje wsparcie na jedyny "prawilny" OS :)
Życie bez AVR powoduje raka i choroby serca.
PostNapisane: 24 sty 2016, o 17:41
A to niespodzianka :) Jak już zaczniesz używać, to poprosiłbym o informację czy wszystko jest OK.
Oczywiście jak nie będzie OK, to tym bardziej poproszę o sygnał.
PostNapisane: 24 sty 2016, o 21:15
Wstępnie przetestowane i działa wybornie :)
Będę tak jak prosisz informował jeśli zauważę jakieś błędy ale używam póki co tylko kilku procków i często nie zmieniam fusów.
Jeśli nie masz nic przeciwko odezwę się do Ciebie żeby porozmawiać o workflow. Ale żeby nie robić offtopic to już na PW lub można założyć jakiś temat dla potomnych korzystających z Mac OSX.
PostNapisane: 26 sty 2016, o 17:22
Jakby co to śmiało wal na PW lub maila :)
PostNapisane: 26 sty 2016, o 18:14
Dołączył(a): 15 lut 2012
A ja zadam pytanie z innego sortu... W jakim języku kolega napisał ten program, Java Objective C czy może jakiś inny język?
Dołączył(a): 12 sty 2015
Dzięki wielkie! :) Uratowałeś mnie od VirtualBoxa z MkAvrCalculatorem! :) Szacun.
// edit: crash - 1raz odpalilem = ok. 2 raz - crash: http://pastebin.com/J2sAAn8Q (70tys znakow - nie przepuszczlo postu)
//edit2 nie chce uznac sciezki avrdude (/usr/local/CrossPack-AVR-20131216/bin/avrdude)
Ostatnio edytowano 26 sty 2016, o 18:28 przez THEGITMAN, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 26 sty 2016, o 18:23
Jakiś inny język :) SWIFT, od ponad roku promowany przez Apple jako następca Objective C.
PostNapisane: 4 lut 2016, o 13:11
Przepraszam że tak późno, ale dopiero dzisiaj zauważyłem że edytowałeś swój post. Wysłałem Ci PW.
Na stronie jest już nowsza wersja programu, w której została dodana możliwość wprowadzania ścieżki dostępu do "avrdude" ręcznie, a nie tylko poprzez okno dialogowe jak to było do tej pory, i to chyba stąd brał się problem z nieuznaniem ścieżki.
Od wczoraj program można znaleźć na MacUpdate, tak więc żeby nie zaśmiecać Mirkowi forum wpisami o każdej ewentualnej nowszej wersji, proszę tam sprawdzać czy będą aktualizacje. Oczywiście na mojej stronie też będzie zawsze najnowsza wersja. Wszelkie informacje o błędach lub sugestie proszę wysyłać na PW lub mailem.
PostNapisane: 6 lut 2016, o 12:28
Dołączył(a): 27 lis 2014
Super sprawa! Sam cos tam pisze w swifcie na Maca, a Twoj programik mam nadzieje spowoduje, ze do programowania AVR'kow bede uzywal odpowiedniego sprzetu zamiast topornego Windowsa ;)
