Teraz jest 18 kwi 2024, o 05:12
PostNapisane: 24 maja 2012, o 11:48
Dołączył(a): 16 lut 2012
Czekałem dłuuuugo na ten programator. Bardzo mi się podoba pod każdym względem. Zanim zamówię 2 sztuki mam dodatkowe pytanie - jaka jest przewidziana obudówka dla tego cacuszka? Dla mnie nie do przyjęcia jest używanie "gołych" płytek choćby w najlepszym celu. Tak już mam, że nie lubię prowizorki. Zatem jaka obudówka i gdzie ją można ją dokupić? Moje domysły w sprawie obudowy wynikają z podfrezowań na brzegach płytki, bo kto bez wyraźnego powodu by je robił.
PostNapisane: 24 maja 2012, o 11:59
Obudowa według mnie jest z czytnika kart SD jaka mozna kupić w atnel. http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/pr ... v-33v.html
http://sklep.atnel.pl/pl/p/ATB-CARD-READER/32
PostNapisane: 24 maja 2012, o 12:13
Tak tak - kolega ma rację - ale postanowiłem zrobić dwie wersje programatorów. Jedna - ta która już się pojawiła to wersja OEM czyli niestety bez obudowy. Nawet by nie weszła do tego wspomnianego wyżej czytnika ponieważ użyłem do wersji OEM grubszego laminatu. Generalnie wersja ta powstała w celu możliwości sprzedaży w mniejszych kosztach a z drugiej strony wiele osób dla tak miniaturowej płytki będzie w stanie sobie to jakkolwiek zaizolować.
Druga wersja i to już w gotowych obudowach ukaże się ale jeszcze walczę z firmą, która miała mi przyciąć je laserowo. Niestety tu utknąłem - jak zwykle w miejscu gdzie sam nie jestem za coś odpowiedzialny to nie mam wpływu na bieg pewnych spraw. Jeśli się uda - i będę miał przycięte te obudowy to wtedy zamówię partię PCB sporo cieńszych i wtedy będę mógł je pakować do tych obudów. Ale jak widać po tym - pewnie cena będzie niestety też wyższa. Ile ? tego jeszcze nie wiem.
PostNapisane: 24 maja 2012, o 12:36
Za porządne rzeczy trzeba odpowiednio zapłacić i jestem na to gotów. Będę częściej zaglądał do sklepu.
PostNapisane: 24 maja 2012, o 12:55
Dołączył(a): 14 lis 2011
Rozróżnijmy 2 sprawy :
1. programator OEM to jest porządna rzecz tylko OEM jak sama nazwa wskazuje. Mirek lipy nie odwala.
2. programator w obudowie.
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 4 cze 2012, o 13:47
Tak tak - kolega ma rację - ale postanowiłem zrobić dwie wersje programatorów. Jedna - ta która już się pojawiła to wersja OEM czyli niestety bez obudowy. Nawet by nie weszła do tego wspomnianego wyżej czytnika ponieważ użyłem do wersji OEM grubszego laminatu. (....)
Dotarł do mnie dzisiaj programator w wersji OEM i wspomniany czytnik kart :) i już programator siedzi w obudowie z tego czytnika - pół godziny cierpliwej dłubaninki iglaczkami i programatorek jest w środku zamiast czytnika, faktem jest że cieńszy laminat byłby pomocny ale i z tym daje się radę. Będę w domu to wrzucę fotkę.
PostNapisane: 4 cze 2012, o 13:58
No to gratulacje za umiejętności z tymi iglaczkami ;) ... ale ja przy większej ilości muszę jednak laserem - żeby nie było jakichś niedociągnięć a tym bardziej, że ja aż takim mistrzem tego typu precyzyjnych prac nie jestem
PostNapisane: 4 cze 2012, o 14:04
Nie no, w produkcji większej niż 1 czy 2 sztuki to by było nieopłacalne i wkurzające, a i efekt końcowy mógłby być niezadowalajacy potencjalnych nabywców.
