Teraz jest 29 wrz 2026, o 04:34
PostNapisane: 12 mar 2015, o 14:59
Dołączył(a): 07 cze 2013
Nie mogę sobie poradzić z komunikacją I2C z czujnikiem HTU21D. Poradziłem sobie z BMP180, ale z tym za cholerę nie mogę się skomunikować. Bardzo proszę o naprowadzenie na właściwe tory... :)
Następnie w pętli głównej co sekundę próbuję, wyświetlić trzy bajty...
Prędkość magistrali I2C to 100kHz.
PostNapisane: 12 mar 2015, o 15:26
Dołączył(a): 18 kwi 2013
No dosyć to skromnie opisałeś, ale tak na pierwszy rzut oka to widzę , że podajesz jako adres układu wartość 0x40 a według noty aplikacyjnej adresem do zapisu jest wartość 0x80 a do odczytu 0x81. Po drugie czy ustawiasz stan wysoki na linii SCK przez conajmniej 15 ms po włączeniu układu?
PostNapisane: 12 mar 2015, o 16:17
Nie ustawiam stanu wysokiego przez 15ms bo przyznam się nie wiem nawet jak. Jeżeli chodzi o adres to 0x40 to nie to samo co zapis 0b10000000, a 0x40 +1 = 0b10000001 ?
Korzystam z biblioteki Pana Mirka i poza inicjalizacją i ustawieniem prędkości magistrali I2C w programie nie ma nic ciekawego.
PostNapisane: 12 mar 2015, o 16:30
Dołączył(a): 30 gru 2012
Jeśli chodzi o 0x40 to jest 0b1000000 (7bit) i w takim przypadku powinieneś adres podać tak
dla zapisu
(0x40<<1) | 0x00
a dla odczytu
(0x40<<1) | 0x01
co da w efekcie dla zapisu adres 0b10000000 a dla odczytu 0b10000001
PostNapisane: 12 mar 2015, o 17:57
Dołączył(a): 01 paź 2013
WItam
nie wiem z jakiej biblioteki Mirka korzystasz ale powinieneś wpisać adres bez bitu zapisu lub odczytu normalnie z datasheeta
PostNapisane: 12 mar 2015, o 18:10
dla zapisu
(0x40<<1) | 0x00
a dla odczytu
(0x40<<1) | 0x01
Hmm, faktycznie :)
Zgodnie z Waszymi podpowiedziami ustawiam adresy na sztywno i sekwencja pomiaru i odczytu temperatury według datasheet'u wygląda według mnie tak:
Z tym, że jeszcze nie doszedłem do tego jak wystawić stan wysoki na linie SCK...
PostNapisane: 12 mar 2015, o 20:07
Stan wysoki na SCK masz w zasadzie ustawiony zaraz po włączeniu, bo po resecie wszystkie porty mikrokontrolera są ustawione jako wejścia. Masz też zapewne włączone rezystory podciągające do +Ucc dla linii magistrali I2C - czyli dla linii SCK i SDA. Zatem jest zapewniony stan wysoki na SCK. Tylko zanim zainicjujesz porty czy magistralę I2C to powinieneś po prostu umieścić jednego delay'a - _delay_ms(15);
Popatrz jeszcze do noty pdf tego układu, ale wydaje mi się to konieczne żeby wyszedł ze stanu "sleep mode".
PostNapisane: 12 mar 2015, o 21:24
W nocie pdf piszą, że zaraz po włączeniu zasilania czujnik potrzebuje najwyżej 15ms, kiedy to na linii SCK jest stan wysoki aby przejść do stanu spoczynku ( czyli tzw. sleep mode ). Ponadto piszą, że zalecany jest "Soft restart" po uruchomieniu. Przynajmniej ja to tak rozumiem.
Zabrałem się za kod od nowa. Tym razem wklejam całość.
A tu bilbioteka I2C:
Tak jak zasugerowałeś, czekam 15ms na samym początku. W dodatku dopisałem funkcję realizującą "soft restart".
Sprawdziłem połączenie. Czujnik przepiąłem w inne miejsce stykówki, skróciłem przewody, sprawdziłem napięcie, dokładnie 3.3V.
Dalej nic :(
PostNapisane: 12 mar 2015, o 21:43
Ja u siebie mam coś w tym rodzaju
co prawda ja to używam na xmega ale myślę iż tu też zadziała :)
PostNapisane: 12 mar 2015, o 22:22
Hmm spróbowałem Twój kod i nie działa. Pętla główna zawiesza się gdzieś przy komunikacji I2C i tak sobie wisi. Wygląda na to, że brak komunikacji z czujnikiem. Rezystorów nie podpinałem bo są wlutowane ( moduł HTU21D ). Jakieś pomysły ?
PostNapisane: 12 mar 2015, o 22:41
Może pokaż schemat jak to łączysz bo może tu jest problem...jaki procek...i jaki moduł z czujnikiem masz...
Ja mam to odpalone na xmega z ty modułem Weather Shield i zarówno HTU21D jak i MPL3115A2 działają prawidłowo
PostNapisane: 12 mar 2015, o 23:34
Kurczę, wiesz co ? Okazało się, że te rezystory na PCB nie są podciągnięte do VCC. Mam możliwość aktywacji tych rezystorów poprzez zlutowanie zworki. Podciągnąłem obydwie linie do VCC 3.3V i komunikacja działa ale... :) Dostaję trzy, dokładnie trzy pomiary ( widzę jak się wartości w postaci binarnej zmieniają ) i wszystko ustaje.
Na tak późną godzinę przychodzi mi tylko zbyt długi odcinek linii SDA i SCL ( około 6-7cm ). Chociaż z drugiej strony w przypadku BMP180 to nie miało znaczenia :)
PostNapisane: 13 mar 2015, o 11:26
Jeśli chodzi o długość przewodów to jeśli są za długie to możesz spróbować zmniejszyć prędkość komunikacji aczkolwiek u mnie na przewodach 10cm działa 200kHz i odczyt co 1s ... a powiedz mi której wersji do odczytu używasz...twojej czy tej co Ci podesłałem bo one się różnią ... u ciebie jest TWI_write(0xE3); a u mnie jest TWI_write(0xF3); //(No Hold master) i dodatkowo u mnie występuje TWI_Stop dodatkowo. Poza tym po odebraniu 3 bajtów(msb, lsb i crc) musisz je przeliczyć na realną temperaturę... Ja osobiście wzorowałem się na bibliotece z arduino i działa u mnie to bezproblemowo...
PostNapisane: 13 mar 2015, o 15:12
Zawieszanie komunikacji I2C powodowało przerwanie od UART'a. Po prostu skopiowałem całą bibliotekę z innego projektu i nie popatrzyłem, że miałem włączone przerwanie i odbiornik UART a do pinu RX nie było nic wpięte :D
Pięknie działa u mnie poniższy kod napisany na szybko. Temperaturę obliczam tylko w celach testów. Do obliczeń zaprzęgnę raspberry pi ponieważ całość będę wysyłał po wifi a atmega ma tylko wykonywać pomiary i je wysyłać bez marnowania czasu na obliczanie liczb zmiennoprzecinkowych.
Pozostało tylko napisać sensowną bibliotekę i dopisać pomiar wilgotności :)
Dzięki bardzo za pomoc :)
PostNapisane: 1 cze 2015, o 16:55
Dołączył(a): 04 lut 2013
Hej,
mam szybkie pytanko, dlaczego zrobiłeś to wymnożenie i przesunięcie (zakładam że szybciej liczy)?
ja to podzieliłem tylko przez 65536 i wyszło to samo, choć pytam głównie dlatego, że chciałem wiedzieć dokładnie co się dzieje w pamięci przy tym zapisie.
